eatsaider
    Орша
    ford mondeo 1 1994 1,6 бензин
Достижения eatsaider
  1. приветствую! у меня тая проблемка, 2 месяца повисела без передних стоек, хотел сменить пружины, но решил временно отложить процедуру и заменил только шрус, подшипник, шаровую, тяги стабилизатора, поставил машину на колеса, доехал до дома км 10... на работу чуть доехал .....троило..... отбыл сутки на работе подошел к машине, она больше не завелась, ни с педалькой ни без...обнаружил отсутствие искры на 4 цилиндре, провода заменил, с толкача или буксира не заводил, но первый запуск на холодную не заводится пока не линеш под горло и опять же отпускаешь педаль обороты падают пока не начинает трясти движок, только после соображает и выставляет необходимые обороты....ранее при пуске обороты были где то от 1200 до 1400 и при прогреве падали, а теперь чуть больше 1000 и бывает глохнет во время езды если обороты при нагрузке были в районе 1500
  2. приветствую! у меня тоже авто ) только проблемка в другом, 2 месяца повисела без передних стоек, хотел сменить пружины, но решил временно отложить процедуру и заменил только шрус, подшипник, шаровую, тяги стабилизатора, поставил машину на колеса, доехал до дома км 10... на работу чуть доехал .....троило..... отбыл сутки на работе подошел к машине, она больше не завелась, ни с педалькой ни без...обнаружил отсутствие искры на 4 цилиндре, провода заменил, с толкача или буксира не заводил, но первый запуск на холодную не заводится пока не линеш под горло и опять же отпускаешь педаль обороты падают пока не начинает трясти движок, только после соображает и выставляет необходимые обороты....ранее при пуске обороты были где то от 1200 до 1400 и при прогреве падали, а теперь чуть больше 1000 и бывает глохнет во время езды если обороты при нагрузке и были в районе 1500 спасибо!
  3. приветствую! у меня течет из под гайки трубки высокого давления, не зажимается трубка на насосе гур, гайка затянута, а трубка шевелится. под зажимной гайкой кроме яблока должно быть еще что типа прокладки или сальника? и подскажите кто как решал если была такая проблема и что можно придумать? спасибо!
  4. 41 москвич это тот что 2141???
