Intel96
    Саранск
    Ford Mondeo 4 2008г
Достижения Intel96
  1. Если кому нужен блок с номером 7g9t-14a073-dc пишите продам за 3000р покупал на евроавто за 4300р ко мне не подошел т.к нету бесключевой системы запуска двигателя (кнопки старт-стоп) блок полностью рабочий проверял делал тесты но увы не подошёл((
  2. Спасибо за ссылку но у меня последние буквы dc уже купил с разборки.
  3. Меняли но инициализация не проходит просит блок rfa щас пока что поставили старый буду заказывать который работал с обычным ключом
  4. Заменил блок bcmi вписал в него 2 ключа но не проходила инциализация модулей, в итоге отдал в сервис. месяц ожидания звонят и говорят что блок не привязывается так как он стоял на машине с бесключевым доступом (кнопка старт стоп) и т.к нету модуля rfa не проходит инициализация блоков? Подскажите если кто знает может ли не проходить инициализация из за отсутствия бесключевой системы, по номерам блоки одинаковые.
  5. Заменил блок bcmi вписал в него 2 ключа но не проходила инциализация модулей, в итоге отдал в сервис. месяц ожидания звонят и говорят что блок не привязывается так как он стоял на машине с безключевым доступом (кнопка старт стоп) и т.к нету модуля rfa не проходит инициализация блоков? Подскажите если кто знает пожет ли не проходить инициализация из за отсутствия бесключевой системы, по номерам блоки одинаковые.
  6. Сигналка стоит блокировки нету на насос только на стартер
  7. А возможно контакт плохой на самом эбу или он не имеет отношения к блоку гема?
  8. Помогите может кто сталкивался. Бензонасос сробатывает через раз а то и более, поворачиваю ключ зажигания реле в геме издает двойной щелчок а в баке как бы тихий звук как будто не осиляет его провернуть диагностика выдает ошибку b10c0 - короткое замыкание на массу или разрыв цепи. Проводку всю проверил все в норме контакты на бн целые, бывает заведешь работает через некоторое время щелчек реле в геме насос отключается машина глохнит. На прямую + провод подключаю насос работает нормально
