Drongo666
    Екатеринбург
    Ford mondeo, 1.8, 2001
Достижения Drongo666
  1. По маркировке забиваю , находится как гем Мондео 3 3s7t-15k600-rc, Клемму с акума скидывал, не помогло. Я думаю, что дело в чипе родного ключа, он 433 mhz, по частоте они разные, не штатная сигнализация центральный замок закрывает, просто не могу привязать штатный ключ. Заказал новый ключ 433/315Mhz придет, попробую привязать.
  2. Саму машину не видел , на блоке написано , Мондео 3 (рейст) маркером , форскан видит модуль , ошибок нет , модуль 2004 г.
  3. Вот а у меня 315 MHz , возможно, поэтому и не цепляется ключ , частота нета
  4. Я с разбора брал , да с Мондео 3 , все работает , повороты 3 раза моргают , авто запускается , только не работают кнопки на ключе , ключ и доставать пробовал и оставлять в замке, результата нет
  5. Буду пробовать, посмотрю, что за разъем.
  6. на Рестайлинговом тоже было написано 315 Mhz ? или это не имеет значения? Попробую массу скинуть с акума. Не пишутся ни как кнопки(. 4 раза ключ в положение II достаю ключ, писк, жму кнопку на ключе - тишина, делаю все тоже самое с родным GEM , все получается, странно.
  7. Всем привет, после замены GEM дорестайл на рестайл с тройными поворотами, не могу прописать ключ на отпирание запирание дверей, все по инструкции делаю, в режим программирования заходит , нажимаю кнопку на ключе - тишина, на штатном Gem все прописывается, проверял. Может быть Gem не подходит? На новом GEM написано 315 MHz, на ключе и на штатном GEM 433 MHz? Может быть в этом дело, частота не подходит? поэтому не пишется? Хотя на ключе есть еще отметка и про 315 Mhz вот GEm установленный
  8. Привет Земляк) ну что как успехи, победил эту проблему? у меня просто точно такая же проблема, открываю машину с брелка, с сигналки открывает и закрывает сразу, с ключа открывает все двери.
  9. Привет всем, прошу прощения, за то что создал уже избитую тему треска в двигателе, но прочитав множество тем на форуме, я так и не нашел ответа, в чем суть, при запуске двигателя в минусовую температуру появляется кратковременный треск на 3-4 секунды, причем чем ниже темп.воздуха и дольше стоянка авто, продолжительность треска увеличивается 5-8 секунд, и пропадает, на прогретом двигателе ничего подобного нет, только в мороз, в чем может быть дело, может быть дело в стартере залипает втягивающее например,(хотя при положительных температурах такого нет), кто-нибудь сталкивался ? вот снял видио этого треска , слышно правда на нем не очень отчетливо, как на самом деле, но различить можно как на 16 сек. прекращается треск вот ссылка на видео https://www.dropbox.com/s/90gsk9kyp5rgvvf/IMG_3468.MOV?dl=0
  10. Привет всем, столкнулся я с такой ситуацией , не давно приобрел авто(г.в 2001 двс 1.8 125лс), решил заменить катушку зажигания, у меня установлена от Ваза старым владельцем, соответственно старый разъем удален, теперь не могу ни где найти этот разъем в разборе продают только всю подкапотную проводку, отдельно разъемов нигде нет( , может быть есть какие-то аналогичные разъемы , которые подходят к штатной катушке зажигания мондео 3? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? как решили?
