Fynjy
    Микунь, республика --Коми
    Ford mondeo 3, 2006г, 2.0
581 просмотр профиля
Достижения Fynjy
  1. менял сцепу с маховиком 2 года назад, стук пропал после первого запуска ровно на время пока обороты на холостые не перешли))
  2. длинная головка на 14 (если память не подводит) esp через сканер обучаеться
  3. бряконье ушло, заменил 4 подшипника на валах
  4. а что делать если штатный ксенон??
  5. мондео 2 против мондео 3)) в процессе...))
  6. А я и не сказал что она умерла, работала без претензий, но достал грохот
  7. Вчера разобрал коробас, ничего сложного нет. В ней менял 4 подшипника на валах, подшипники дифференциала не трогал. Полез в нее из-за грохота на холостых, + к этому попытка внедрить одномастный маховик. Самое интересное что после 4 лет стуков в коробке в ней чистота, нет намеков на какой то износ и т.д. Даже не знаю даст ли это процедура что нибудь. Для снятия обойм подшипников потребовался съемник 2х лапый самый маленький (в магазее сказали для подшипников генератора) кувалда и зубило).
  8. Приобретен маховик мондео 1/2 2.0, сравнивая с маховиком ф2 1.8 от мондео больше похож на наш демферный и по весу и по диаметру!! Из минусов: венец не подходит, отверстия на 10мм (у нас 12), одно отверстие смещено относительно других на 2 мм. Как уже писал в планах перекинуть венец с ф2 1.8 на м1/2 2.0 и опять проблема венцы по внутреннему диаметру разные (на 1.2 мм меньше). Теперь в планах найти токаря и погнать все по размерам ( в теории все должно получиться). далее буду покупать новую корзину с диском от того же м1/2 2.0 и уже смотреть толщину всего бутерброда в сравнении с родным)
  9. Я вот что думаю, есть маховик от 2.0 мондео 1 и 2, у него 240мм на вид толще чем фокусовский, но венец точно не такой там зубьев штук на 20 больше. так вот что если тупо венец перекинуть? Если у кого маховик мондео 1 или 2 2.0?
  10. Ну как там система работает?) еще мне интересно с диаметра 240 на 220 не будет ли буксовать? просто человек, который это сообразил использовал это дело на фокусе 1.8
  11. Все же скорее всего коплект не нуждается в подгонке и колхозе, на тракторах и фокусах ставят коплекты валео и живут спокойно)
  12. На счет каталога валео!! Вот http://ows-cdn.tecdoc.net/valeo/home.jspи там артикул отлично бьется!
  13. Ну на счет новинка или нет не знаю..., но бьется номер для мондео 3, 4 с двигателями 2,0. в нете много тем о том как меняют двухмассовые маховики на одномассовые Valeo, это касается не только фордов, есть на ауди, vw, вольво. Для фордов у них комплекты на фокусы 3, мондео 3 дизель, s max и т.д. Я сам уже весь интернет перерыл в поисках правды, один человек на drive 2 писал о замене на "какой то" одномассовый комплект и все. Думаю к весне раскошелиться и взять этого "кота"))
  14. Нашел комплект для замены двухмассового маховика на одномассовый VALEO 835157 240мм, exist говорит что подходит на бензиновые двигатели 1.8/2.0 фм3 и фм4. Есть кто уже знаком с этим комплектом?? Даже если он встанет, будет работать, когда-нибудь потребуется менять корзину по износу, а отдельно ее нет! Корзина от дизельных фокусов, мондео чем отличается от бензиновых?
