absent
    Санкт-Петербург
    FM3 2.0 безин 2005
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения absent
  1. Около 100000 км я проехал,вчера снимал пыльник на КПП на сколько видно сверху выжимного свё относительно сухо,внизу видно что сыро но где именно течет не понять,скорее всего сам цилиндр.Вот теперь думаю а стоит ли тратится на оригинал или что-то дорогое
  2. Дело в том что сцепу я уже менял на пробеге где-то в 210т.км. сейчас 305. Тогда просто начал буксовать диск,естественный износ стерлись накладки на диске, поставил LUK диск+ корзина и заодно махнул выжимной,хотя он был абсолютно в рабочем состоянии.Выжимной покупал оригинал 1 478 806 и вот оригинал и подвел Сейчас сцепление не буксует,но такое чувство что тормазуха выливается прямо из бочка через выжимной на землю не задерживаясь
  3. Всем доброго времени суток,такая проблемма! Три дня назад вдруг не с тог не с сего начала мигать лампа аварийного уровня тормозной жидкости.Уровень тормозной жидкости резко упал,потом довольно скоро лампа вообще загорелась,облазил все колеса,главный тормозной целиндр,везде всё сухо.В итоге обнаружил что защита картера вся мокрая.На следующий день заежал на эстокаду и увидел что с колокола картера сцепления обильно капает жидкость,по запаху и консистенции явно не моторное масло. Вопрос такой,может ли потечь выжимной подшипник(кокова вероятность сей поломки) и ещё,возможно ли поменять выжимной не снимая коробки скажем так не снимая её полностью.
  4. Тоже недавно поменял втулки стаба поставил Феби через два дня заскрипели,напрягает неимоверно как будто едешь на не смазаной телеге.Прошлым летом когда менял втулки(тоже феби) тоже заскрипели но тогда заскрипели когда пришла жара.Лечится силиконовой смазкой.
