alexandr61
    Ростовская обл Жирнов
    форд мондео 2.0л 2007г.в
Достижения alexandr61
  1. Масло сильно не ест от замены до замены хватает и того что остаётся в канистре после замены, лью формулу 5w30 меняю через 10000км. Вот думаю снять поддон и глянуть шатунные вкладыши, еще клапана слышно звенят зазоры великоватые наверно. Потому что снимаю шланг с клапанов управления вихревых заслонок звук не меняется. Но из-за большого зазора между толкателем и распредвалом стука не должно быть при запуске.
  2. Всем доброго времени суток. Извиняюсь что не в тему и не в своём форуме, но так как двигателя одинаковые спрошу вас. Машина у меня Мондео 4 2.0л механика 118000км. 2007г.в. Проблема в том что при запуске двигателя после ночной стоянки слышно какой то как бы стучок не сильный, но длится это может секунду пока не потухнет контролька давления масла потом тишина и в течение дня больше такого нет. А недели две назад менял масло и когда завёл двигатель был слышен стук в такт работы двигателя, пока фильтр не набрал масла и не пошло давление в системе, потом тишина и двигатель нормально и тихо работает, длилось это секунды 3-4 понять не успел что за стук. Может кто знает что это, подскажите пожалуйста. Если бы вкладыши то стук был бы постоянно а не только когда нет давления масла
  3. Всем доброго времени суток. Извиняюсь что не в тему и не в своём форуме, но так как двигателя одинаковые спрошу вас. Машина у меня Мондео 4 2.0л механика 118000км. 2007г.в. Проблема в том что при запуске двигателя после ночной стоянки слышно какой то как бы стучок не сильный, но длится это может секунду пока не потухнет контролька давления масла потом тишина и в течение дня больше такого нет. А недели две назад менял масло и когда завёл двигатель был слышен стук в такт работы двигателя, пока фильтр не набрал масла и не пошло давление в системе, потом тишина и двигатель нормально и тихо работает, длилось это секунды 3-4 понять не успел что за стук. Может кто знает что это, подскажите пожалуйста. Если бы вкладыши то стук был бы постоянно а не только когда нет давления масла.
  4. Да то понятно. Вот стук почему, значит где-то зазор увеличенный и пока масла нет он и стучит.
  5. Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста может было у кого: при запуске двигателя после ночной стоянки как бы похоже на стук в такт работы двигателя, но этот звук пропадает сразу как только потухнет контролька давления масла но если в течении дня машина стоит час два три при запуске такого нет. Когда началось не помню, недели две назад менял масло когда завёл двигатель был стук как мне показалось где-то сверху двигателя пока фильтр не набрал масла и в системе не поднялось давление потом тишина пробег 118000км 2.0л. Гирокомпенсаторов на этих двигателях нет вот что может так стучать?
