Garik Ivanoff
    Тюмень
    Ford Mondeo IV 2.0 Eco-Boost
Достижения Garik Ivanoff
  1. saler13, Какое давление выдает DW200 (и, если можно, производителя напиши)? Что делал с регулятором давления?
  2. Тебе нужен грамотный электрик, который проверит все цепи проводов. Где-то контакта нет.
  3. Нет. Сняли бак, достали б/н, в ванну с бензином, манометр на выходе.... Давит 10 очков, из регулятора ни капли...А из него должен течь бензин и омывать, сверху, сам насос. То есть, если даже бензина в баке минимум, бензонасос в стакане всегда в бензине и дополнительно охлаждается.
  4. Доброго времени суток, Изначально, видимо, написал не в той теме. Поэтому, повторюсь еще раз... Господа, приветствую всех! Поехал на север Тюменской области и случилась проблема - мой Моня заглох на ходу и более не заводится. Оттащили в сервис, проверили сканером на ошибки. Изначально была ошибка Р0191 - датчик давления топлива в магистрали, выход сигнала из допустимого диапазона. Проверили давление в магистрали низкого давления, манометр показал 9 (!) очков, что почти более, чем в два раза больше допустимого. На выходе из ТНВД давление также было очень слабое. Купил ТНВД, поставили - не заводится. Появилась и еще одна ошибка: Р2542 - Высокий уровень сигнала в цепи датчика низкого давления топливной системы. Сняли бак, достали бензонасос. Проверили еще раз давление - те же десять очков выдает. Предварительно, сделали вывод, что виновен регулятор давления, который должен сбрасывать давление, до нужных 3.5 - 3.8 бар. Проблема заключается в том, что отдельно, находясь в другом городе, найти регулятор не могу. Заказать, как отдельную деталь также невозможно, пробовал только через Авт....к. Только бензонасос в сборе. Возможно, у кого-нибудь есть насос в сборе б/у, или отдельно регулятор. О цене договоримся. Есть мысль, что высокое давление из б/бака, привело и к поломке ТНВД. Но, с ТНВД разберусь уже дома, со своим мастером, у которого есть дилерская программа, которой, к сожалению, здесь ни у кого нет. Буду рад, если кто-то откликнется из г. Ноябрьска, ЯНАО. Тащить на веревке домой тысячу километров, не радостный вариант.
  5. Господа, приветствую всех! Поехал на север Тюменской области и случилась проблема - мой Моня заглох на ходу и более не заводится. Оттащили в сервис, проверили сканером на ошибки. Изначально была ошибка Р0191 - датчик давления топлива в магистрали, выход сигнала из допустимого диапазона. Проверили давление в магистрали низкого давления, манометр показал 9 (!) очков, что почти более, чем в два раза больше допустимого. На выходе из ТНВД давление было очень слабое. Купил ТНВД, поставили - не заводится. Появилась и еще одна ошибка: Р2542 - Высокий уровень сигнала в цепи датчика низкого давления топливной системы. Сняли бак, достали бензонасос. Проверили еще раз давление - те же десять очков выдает. Предварительно, сделали вывод, что виновен регулятор давления, который должен сбрасывать давление, до нужных 3.5 - 3.8 бар. Проблема заключается в том, что отдельно, находясь в другом городе, найти регулятор не могу. Заказать, как отдельную деталь также невозможно, пробовал только через Автодок. Только бензонасос в сборе. Возможно, у кого-нибудь есть насос в сборе б/у, или отдельно регулятор. О цене договоримся. Есть мысль, что высокое давление из б/бака, привело и к поломке ТНВД. Но, с ТНВД разберусь уже дома, со своим мастером, у которого есть дилерская программа, которой, к сожалению, здесь ни у кого нет. Буду рад, если кто-то откликнется из г. Ноябрьска, ЯНАО. Сейчас я здесь. Тащить на веревке домой тысячу километров, не радостный вариант.
