benart
    СКО Казахстан
    ford mondeo 2 1997 год, zetec 2.0
Достижения benart
  1. Здравствуйте. Была проблема: пропала компрессия в 3 и 4 цилиндре, вскрытие показало, что пробило прокладку между этими двумя цилиндрами. Были заменены: прокладка ГБЦ, прокладка клапанов, сальники распредвалов, сальники клапанов, ремни грм и навесного, ролики натяжения. ГБЦ ставили без шлифовки, но по всем правилам. После ремонта все отлично завелось, однако начал кипеть антифриз. Был заменен термостат, промыта система охлаждения, антифриз проверен (кипит при 105), проверена крышка расширительного бочка. На данный момент проблема: вентилятор при нагревании до 100 не включается (сам карлсон проверен: в аварийном режиме работает на 2ой скорости от души), проверен датчик температуры (2,37 ком) при 100 градусах, выдавило антифриз, но откуда, непонятно, бачок цел, патрубки и заглушка сухие, грешу на помпу, хотя печка горячим работает норм, подскажите, а чем может быть причина?
