Diesell
    Ростов-на-Дону
    Форд Мондео 1 96гв универсал
Достижения Diesell
  1. на картинке оно под номером 2, только на картинке оно реально мелкое (как то что пришло в качестве аналога от JP). В жизни же там толстенная бандурина с номером 94BB-5K570-AA . Что самое интересное к этому номеру (я его взял с отбойника что сейчас у меня стоит) аналоги точно такие же выдает как к 7284774 . Где и как найти толстый отбойник пока так и не сообразил.
  2. вопрос про номерок отбойников в витой пружине на задке универсала остается актуальным. Неужели никто ни разу не менял эти резинки? На всякий случай повторюсь - 7284774 это отбойник амортизатора и это не то что нужно так как он в разы меньше того, что стоит в витой пружине.
  3. Тормозуха могла спокойно через выжимной выйти, который "уже отходил свое". Ищи утечку и только оттого и пляши.
  4. Мои ха-ха закончились когда взял аналог от JP GROUP 1542600500 и получил точно такую деталь как мне нужно, только раз в пять меньше. Второй раз не хочется на те же грабли, вот и написал сюда. Так что отбойник заднего амортизатора это совсем не то что требуется, так как то что стоит сейчас на машине длинной см 20,а приобретенное около 7см.
  5. Мужики, выручайте, никак в инете не сыщу номер отбойника, что вставляется внутрь пружины на задней оси. Мои рассыпаются. Мондео 1 Универсал.
  6. спасибо, на днях доберусь до своей - отпишусь в подтверждение ) так в том то и вопрос заключался что если бы отверстие и болт совпадали - этот "нужный момент" был бы всегда, а так возникают вопросы в каком положении ее крепить
  7. Ну тогда выточить втулку в подушку по размеру штатного крепежа лишним не будет. Спасибо ответившим, ну а если кто тоже с таким сталкивался - черкните пару слов, для объективности )
  8. Продавцы (к слову мужики эти раньше занимались разборкой и ремонтом фордов) так и сказали - устанавливаешь, опускаешь вигло, затягиваешь и едешь. Но смущает сам факт того что в 20ом отверстии будет болтаться 10ый болт, пусть и стянутый.
  9. Здравия! Мужики, поделитесь опытом. Взял 2 подушки - переднюю и заднюю и в них отверстие центральное по 20мм, а на машине сейчас стоят болты на 10мм (не снимал но примерно оценил). Вопрос - как быть то если старые подушки имеют центральное отверстие в два раза уже чем купленная ( http://www.autodoc.ru/Web/part/patron/6548/art/pse3097/ ).В магазине мужики сказали что это специально чтоб установить легко было, мастер на сервисе сказал что это криминал, и если не найду чтоб как родные были - снимать мои, замерять и везти к токарю чтоб выточил втулки под новые подушки. Честно говоря такого поворота событий я не ожидал. Жду мнений и советов!
