wwertuozz
Информация о wwertuozz
  • День рождения 07.06.1980
    Ростов-на-Дону
    модео 3, 2L, 2006 г
Достижения wwertuozz
  1. забыл отписаться, ослабла гайка на аморте, затянул на 1 оборот и стук ушел))))
  2. Не шток разбит, а в посадочном месте опоры болтается. т.е. или раслоилась сама опора или железо разбило в самой опоре.
  3. сегодня нашел стук . в опоре стойка болтается, можно обнаружить если под крылом взяться за стойку или пружину и дергать с усилием и видно как гуляет стойка. ставил в октябре 2016 г. RUVILLE
  4. @maximuse,Проблема, ни как не могу понять, при торможении и повороте руля налево (например, на парковке заезд в карман)-происходит удар слева спереди, по звуку вроде как пружина на место встает, и при выравнивании руля тоже такой же стук или удар там же но тише, а вот если назад трогаться и выворачивать обратно руль то такой же удар типа все назад встало)))), на подъемнике осмотрел все, пружина нормально сидит, целая, грешу на приводы, они так могут бить?
  5. Всем привет, в прошлом году менял термостат ( авто 2005 г), поставил от ФМ4, а сегодня на улице -2 С, а температура что на холостых, что в движении по городу и по трассе не подымается выше 90 С, включаю климат-воздух горячий идет а температура сначало падает градусов на 5 а потом опять до 89 С, проверял рукой радиатор - снизу холодный сверху тоже, т.е. термостат закрыт и ОЖ по малому кругу гоняет, какая температура должна быть???
  6. С Днём Рождения wwertuozz!
  7. тогда при езде в городе при средней скорости 28 км/ч расход 16 литров, т.е. чем ниже средняя скорость тем больше расход, странно как кто на авенсесе расход так не прыгает, там стабильный, и реальный расход. походу другой алгоритм расчета.
  8. а скажите пож-та, после снятия клемм с аккумулятора и короткой поездки расход по компу показал 10 л, но при стоянке с работающим двигателем расход поднимался на 1 десятую примерно секунд через 50, в итоге дошел расход до 16 л, причем это на стоявшем авто на холостых оборотах, и думаю если и дальше бы стоял-то и расход поднялся бы выше, не долженен ли расход остановится на холостых оборотах?
  9. а что может быть с уплотнителем если при закрывании стекол - середина уплотнителя вверх за стеклом идет (Середина выгибается на 1,5 см), ка будто в середине он ни как к двери не прикреплен, приходится постояно нажимать на уплотнитель что бы на место встал.
  10. Лак наносится на внутренние стенки дх или можно на торец самой заслонки (место прлигания диска к стенке)? И вот думаю. а что если вместо лака использовать антигравий, это тож посути полурезинавое покрытие или я ошибаюсь.
  11. по 2 подшипника на каждую заслонку кроме первой ( )
  12. ок, буду пробовать, спасибо за подсказки. очень благодарен.
  13. яма для снятия коллектора, т.к. к одному болту не подлезть как я понял, к нему снизу полазить надо, а там защита и пыльник стоит. шланг уже куплен маздовский, прокладки, подшипники, развертка, штангель куплены, в общем время и яма с гаражом надо))
  14. понял, спапсиб за подсказки, планирую снять коллектор и все перебрать (заслонки на подшипники посадить) но вакум который толкает заслонки не двигается, хоть и ставил клапана от ваз-тот который с трубочками. будем разбиратся как только яму с гаражем найду )))) эх. не хватает тут кнопки "поблагодарить" на опелевском форуме есть такое дело, хоть спасибо сказать тем кто помогает.
  15. Появился гул на холостых после прогрева двигателя, открыл капот и гул идет от воздухана - типа резонирует))) снял фишку с кхх, двигатель как работал так и работает по оборотам вообще ни каких изменений, но гул пропал. неужели виноват кхх - двигатель 2 литра. По прочитаной инфе - резонируют обычно 2,5 литра.
