sabon_77
    московкая обл
    форд-мондео 4
Достижения sabon_77
  1. народ подскажите,где то на 80 тыс менял нятяжной подшипник(засвистел)заодно сменил ремень,сейчас 120 подходит,заметил ремень потрескался весь,буду менять!подскажите,может еще какие то подшипники заменить заодно??часто за город езжу,пробег все таки уже не маленький
  2. да форд мондео 4,жужит датчик дросельной заслонки!он должен так жжужать??или накрывается потихоньку???обороты не прыгают,заслонку почистил
  3. снял дз,почистил ее,разобрал датчик дросельной заслонки,шестерни все целы,контакты чистые!собрал все,при включении зажигания пищит датчик дроссельной заслонки,заводиться нормально,обороты не прыгают,!когда отключаю зажигание,через секунд 10 перестает жужать датчик,и справа возле блока предохранителей щелчок,как масса как будто отключилась!народ подскажите,че делать с этим жужащим гадом,сгорит мне кажется он,может кто сталкивался с такой проблемой?
  4. да да не то что не приятно,просто не было раньше такого! значит скоро что то накроется,хотелось бы испарвить
  5. а датчик какой поставил,не подскажешь???
  6. доброе утро,подскажите пожалуйста ,у меня видно беда такая же как у вас была!на дросельной заслонке,сбоку черный датчик видно стоит(особо не понимаю в этом)при включении зажигания,пищит!заводиться двигатель вроде нормально!вот вы его меняли,я правильно понял???обороты вроде не прыгают
  7. уже понял что дросельная заслонка,а чего она пищит???
  8. добрый вечер народ,подскажите пожалуйста ,при включении зажигания пищит вот эта штуковина(админ извини не знаю ее названия)отключаю зажигание,перестает,но слышно с боку(где блок предохранителей справа за аккумуляторм как будто масса щелкает,раньше вроде не замечал!подскажите что накрылось у меня(или скоро накроется)двигатель заводиться вроде нормально
