Kogneur
Информация о Kogneur
  • День рождения 12.04.1982
    Московская обл.
    Ford Mondeo 4
523 просмотра профиля
Достижения Kogneur
  1. Здравствуйте, вы боролись с вибрацией при разгоне, (Вибрация при разгоне (не ШРУС) победили её? в чём причина была в итоге?
  2. С Днём Рождения Kogneur!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  3. С Днём Рождения Kogneur!
  4. Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста: забыли вынуть заправочный пистолет, соответственно поломало корпус заливного патрубка топливного бака (пластиковый в котором металлическая горловина). Соответственно крышка лючка бензобака неплотно прилегает. В Elcast бьется 2 позиции:1702447 с отверстием для блокировки двигателя и 1742669 с уменьшенным отверстием для блокировки двигателя. Вопрос: как определить какой нужен. VIN: WFOEXXGBBE8C45781. Спасибо
  5. смотрел со стороны правой фары, край крышки подушки( или как она там называется) на расстоянии примерно 5 мм от основания. Потертости не видно (угла зрения не хватает) Не получается потертость определить. Пробег у меня 86500 км. Спасибо
  6. Вечер добрый. Машина Мондео 4 2,3 автомат 2008 года. Такая проблема: при разгоне и при езде вибрация педали газа и вибрация руля. На педали вибрация высокочастотная, аж нога зудит) почитал форум, но не совсем понял: ШРУС только при разгоне вибрацию дает? а подушка двигателя (правая) на стоящей машине? у меня есть зависимость от дорожного покрытия: если асфальт гладкий, то вибрации нет. Если шершавый, то есть. Поднимал на подъемнике машину, мастер смотрел, все сайлетблоки, амортизаторы, и тд. в норме. как подушку продиагностировать? зазор у нее не меньше 5 мм если от правой фары смотреть. Помогите советом (куда лезть, что смотреть), вибрация достала уже.
