МаксиМ88
    ульяновск
    ФМ3 2005
Достижения МаксиМ88
  1. Всем добрый день! Если есть конкретный ответ в другой теме-просьба перевести- свою закрою! Прочитал все и не нашел мою похожую проблему! 2 литра акпп 2005 год расход по городу реально не менее 16 литров по трассе не менее 10 литров это при спокойной езде. Бессмысленно тратить на диагностику не совсем охота, т.к. многим советуют много чего посмотреть и сделать -а как результат ни чего не помогает. У кого была такая же проблема подскажите! P/S/ все фильтра и топливный насос сменен, чек не горит, свечи сменены, давление в шинах нормальное, катушку проверял, провода тоже, температурный датчик менял, до этого были дабл старты-вылечил, масло сменил, диски тормозные новые, колодки все сменил, сыпортам рем-комплект, акпп переключает плавно, при нажатие на педаль газа-обороты набирает хорошо, генератор новый, акб новая,ручник отпускает полностью, бензин только 95 на нормальных АЗС, разгон замерял с пассажиром 14 секунд! А при более активной езде город 17,5 литров, трасса 13 литров!
  2. прочитал все и не нашел мою похожую проблему! 2 литра акпп 2005 год расход по городу реально не менее 16 литров по трассе не менее 10 литров это при спокойной езде. Бессмысленно тратить на диагностику не совсем охота, т.к. многим советуют много чего посмотреть и сделать -а как результат ни чего не помогает. У кого была такая же проблема подскажите! P/S/ все фильтра и топливный насос сменен, чек не горит, свечи сменены, давление в шинах нормальное, катушку проверял, провода тоже, температурный датчик менял, разгон замерял с пассажиром 14 секунд!
