Kedrik
    Калуга
    Фм3
411 просмотров профиля
Достижения Kedrik
  1. Такая вот проблема падают обороты или совсем глохнет на ходу при включение нейтрали , если не двигать и стоять на месте газовать с оборотами все в порядке . Ошибок нет , с клапаном хх все в порядке , дроссель в порядке , подсосов воздуха нет , абс работает . Машина Мондео3 1,8 125сил , 2006г механика
  2. Была похожая проблема били колеса при торможение , два раза менял диски передние - сначала брембо проехал тысяч 20 наверно очень сильно били, потом поставил ате , езжу сейчас тоже били , но не так сильно как брембо и пробег уже больше 30 тысяч на них в общем ездить можно было. С месяц назад приклинил чуть задний суппорт , диски задние уже старенькие совсем были , решил поменять и диски и колодки . Заказал ,все поставил почистил смазал и о чудо бить перестало в руль , не знаю как так но проблема ушла
  3. Не помогло все равно отключатся , поставил сведодиодные лампы тоже самое, видимо все-таки дело в машинке
  4. Может кому пригодиться ! Разобрал приборку , причина была в перегреве моторчика из-за не родных лампочек подсветки . Приклеил на железный колпачок который закрывает моторчик несколько слоёв обычного белого как изолента пластыря , день проездил -полет нормальный
  5. Тоже бывает глохнет на холодную, после 10-15 км все нормально становиться , что может быть? 1.8 механика 2006г
  6. Тоже такая беда, год ездил без проблем, перегорела одна лампочка , заменил её и началось .. Читал читал и ни чего толком не понял . Что делать как лечить?
  7. Спасибо)) видимо и у меня машинка накрылась Сложно её менять не знаете?
  8. Последний раз ехал - стрелка до 160 прыгнула и зависла , остановился на обочине упала под гвоздик , перешёл в тестовый режим , стрелка из под гвоздика поднялась опять до 160 и обратно под гвоздик До этого пробывал тест режим всегда помогало стрелка на 0 падала
  9. Завтра поеду деагностировать ) Интересно Сама машинка отдельно продаётся?
  10. Чек загорелся и два раза машина заглохла при выжиме сцепления и сбросе газа
  11. Ошибка не горит , вчера на грязи срабатывал АБС Заводишь машину некоторое время ездишь все в порядке ,потом как будто что то может нагревается и опять начинает глючить стрелка
  12. Начал глючить спидометр , то нормально работает то стрелка падает , то болтается где то на 160 км/ч то падает вниз под гвоздик . Что это может быть? Одометр работает, обороты не гуляют , машина едет нормально . 2006год МКПП 1.8 мотор
  13. Подскажите может есть аналоги юбок ? А то оригинал дорого . Надо перед и зад 2006 года машина
