Дмитрий МонЯ 2
    Саратов
    мондео 2 1998 и 1999 года
Достижения Дмитрий МонЯ 2
  1. сейчас наверное не найти такой волговский переключатель? и вопрос включаются ли задние птф на этом переключатели тянется назад два раза?
  2. Здравствуйте пробейте пожалуйста WIN WFOFXXGBBFWL44669
  3. все понял буду разбирать смотреть что да как спасибо за советы очень помогли!
  4. ролики его не надо снимать? или их снимают потому что меняют (Я их менял еще когда собирал машину)
  5. а вспомогательный полуклиновый или как он там тоже надо снимать
  6. визуально они не прикипели и смотрятся как новые(но это только визуально а как они открутятся ни кто не знает(
  7. попробую все снять провернуть ключом до совпадения меток на шкиве колена и если не встанет планка в распреды значит по новой разбирать все(
  8. да не соображаю не черта в машинах)вот благодаря сайту и дружелюбным людям ток и справляюсь) уже с печкой разобрался с проводами и так по мелочи)пока небыло времени занимался мелочами
  9. вот нет звезды до этого не были откручены, Я понял про что вы , да трудновыто придеться если они прикипели
  10. спасибо за совет!а то Я уже думал что опять пол машины придется разбирать)
  11. Я так и хочу сделать открутить клапанную снять колесо выставить распреды и проверить как там поживает метка на шкиве колена если не правельно стоит, откручиваю звездочки распредов чтоб они крутились и ключом на 18 доворачиваю шкив колена до совпадения меток потом затягиваю звездочки распредов и прокруткой опять проверяю встало на места значит все правельно или что то может мне помешать?
  12. вспомогательный ремень при этом не надо снимать?вот как написанно выше было снать клапанную колесо отвиньтить шкивы и докрутить до меток
  13. мда если 3 зуба ошибся то тяга полюбому меньше будет вот и думаю как исправить чтоб не разбирать все заново ибо гараж холодный и на улице зима)
