Вадим Игоревич
    Мондео 4 Duratec HE 2,0 л.
Достижения Вадим Игоревич
  1. Спасибо за совет. Через неделю поеду в отпуск , там и займусь этим маховиком . Естественно не собственноручно )))).
  2. Всем привет . У меня 2.0 дюратек 5мкпп . Может кто чего подскажет , у меня такая ситуация - при трогании с места раздается однократный удар со стороны кпп, при переключении передач на повышенную тоже удар . Подергал за шрусы, покрутил их валы - люфтов не заметил . Далее поднял переднее правое колесо , воткнул первую (все это на заглушенном двигателе ) провернул колесо на зад выбрав весь люфт , а потом с силой крутанул в направлении движения . Раздался этот же звук . Одним словом на передаче вывешенное колесо может свободно прокрутится , выбирая люфт трансмиссии , приблизительно на 5 см ( колеса r16 ) . Это люфт двухмассового маховика ( при работе мотора никакого тарахтения и т.д. вроде нет ) или люфт в самой кпп в оси диференциала ? Я что то переживать начал . И еще дебильный вопрос - если я в сервисе сниму кпп , разберу, и например увижу , что это ось диференциала , могу ли я машину без кпп выкатить с подъемника на парковку сервиса ( 30 метров ) ? А то получится что два раза кпп разбирать придется , запчасти то ждать нужно .
  3. Только вчера был в экзисте на парковой , так вот , маховик двухмассовый стоит немного побольше 30ти рублей . корзина и диск 13 с чемто . выжимной около пяти . цены приблизительные , потому что спросил просто для любопытства , мои еще немного походят думаю ))))) , тьфу тьфу тьфу . Вот и выходит замена сцепления с маховиком почти 50 рублей - значительная сумма . а еще и работа. Как по мне , есть над чем подумать , учитывая еще и то , что родное сцепление с двухмассовым маховиком отвратительно ведет себя при трогании с места (клевок) . Если у кого то есть реальный опыт замены на одномассовый , мужики , не ленитесь , опишите пожалуйста здесь ваш опыт .
  4. Так что же , получается никто здесь одномассовые маховики и диски с дэмпфером не устанавливал ?
  5. Всем привет . Ребята , подскажите пожалуйста по поводу колёсных гаек . Вчера мне пришли кованые диски слик , естественно не удержался и примерил )))). И вот что смутило - родные гайки имеют слишком широкий конус . Все-же я не сильно прикрутил диск к ступице , чтобы проверить . Когда снял диск след от конуса гайки на нем был как "кольцо" . Думаю это не нормально . Подскажите , я прав ? И если да , то где эти самые гайки (только с конусом поуже) приобрести , и желательно чёрного цвета ? И что за резьба должна быть 12×1.5 или 12х1.25 ?
  6. Всем привет . Может быть кто нибудь подскажет мне по кованным дискам ? Вопрос следующий - хочу себе ковку R16 / 6.5J / Dia 63,3 / 5x108 / ET52,5 (такие стояли с новья , только литье) , не подскажете , где их можно купить ? Звонил по телефону с сайта слик , у них есть только с вылетом 47 , а хотелось бы именно то ,что стояло . Для меня главное прочность и вес , внешний вид- вторично . Если кто-то покупал ковку , поделитесь опытом - какую купили и где , а то страшно еще , что кинут . Заранее спасибо .
