belfox89
    Гомельская област Беларусь
    Ford Mondeo Ambiente
Достижения belfox89
  1. Но у меня не всегда так. Я уже 2 недели нормально завожусь. А иногда бывает со второго.
  2. Это тот датчик который на рампе
  3. А сконом получится. Я просто читал что иногда ошибку датчика сканом не пробить
  4. На горячую нормально и заводится. Я имею ввиду на чуть прогретом плохо
  5. Я тоже думал так но нет. Какие еще варианты?
  6. Я тоже думал так но нет. Какие еще варианты?
  7. Спасибо Может кто другой подскажет
  8. Подскажите кто чем сможет. Форд Мондео 1.8 TDCI 100 л.с. 2007 г.в. При запуске на холодную никоких проблем нет, при запуске на горячую никаких проблем нет, если заведеш и прогрееш потом заглушиш на 10 мин. Отлучишся то заводится со второго или 3 раза пока педаль газа не нажмеш. Что и в чем причина.?
  9. Установил свечи с утра заводится хорошо. Только теперь провод питания свечей накала греется сильно, скоро начнет изоляция плавится. Попробую обжать и на обычные клемы пересадить
  10. Я думаю вряд ли потому что через мозги авто идет сигнал на подачу напряжения при первом старте к свечам. Так не может быть принцип работы дизеля такой. На старой машине было так и у всех знакомых на дизелях тоже.
  11. Температура опускалась до -5 а если чуть выше то лучше заводилась но через раз.
  12. 160 000. Стояли еще оригинал по ходу beru
  13. Кажется нашел проблему. Снял и проверил все свечи,нет ниодной рабочей. Вот 2 дня заводится без проблем.
