dybrin
    Украина Днепропетровск
    Ford Mondeo MK1
484 просмотра профиля
Достижения dybrin
  1. Всем доброго времени суток. Подскажите кто может. Такая проблема : Входу при нажатии резко на педаль тормоза машину резко кидает в право потом влево а потом выравнивается. Я решил прокачать тормоза. При прокачке очень плохо прокачивалась левая сторона на педаль нужно давить с большим усилием чтобы шла жидкость. Педаль падала но долго и с огромным усилием. Правая сторона и все остальные колеса бес проблем. Я снял тормозной суппорт шланг и метал шланг - продул - все нормально. Открутил от ABS и жидкость не хочет идти с блока ABS. Кто знает причину? Кто сталкивался? Спасибо за ответы. И можно ли поставить от МК 2 ?
  2. Всем привет. Загорелась лампа подушек. Нисчего. Просто ехал и загорелась лампа. Просто горит. При вкл зажигания не мигает а просто загорается и все. Проверил предохранитель-нет не он. Прошу помощи. Как сбросить? Отключение акб не помогает.
  3. Допустим при повороте руля до упора вправо левое колесо подворачивается как у татры и упирается в асфальт. Влево таже история. завтра сфоткаю
  4. нет колеса ровные. наконечники не перепутал.уже проверил. А что я мог неправильно собрать в подвеске? чтобы так выварачивало
  5. заваливает нижнюю часть колеса под машину. Она какбы упирается при повороте в свое колесо
  6. сход развал не влияет а на выворот колеса ?
  7. Я заменил рейку от мк 2 и начало выгибать колеса. Развал сделал.
  8. Всем привет. Подскажите чем отличаются рулевые тяги 7294415(3903147) для колеса на 14 и 3903149 для колеса на 15-16 и т.д. У меня при повороте колеса больше чем на половину на ходу - такое чувство что колесо под себя завернет
  9. Мужики подскажите масло в коробку. Решил поменять масло так как оно было ещё родное. Купил. Залил Comma 75W85. Поездил. Итог: скоростя стали включаться хуже, на светофорах вообще хрен воткнёшь с первого раза. Когда сливал масло то оно было чёрное но с красным оттенком. Решил попробовать залить Motul Dextron 2 D. минералка. Что скажите?
  10. а что делать? Ошибок нет. Только 335 по EGR. Впрыск высокий 5.2 мск а должен 3.5. Поменял ДПДЗ и без толку. ДТОЖ и также без толку. Куда лезть?
  11. Это контрактный http://s019.radikal.ru/i633/1709/21/50c74b4e1143.jpg
  12. Поставил на машину блок управления с контрактного двигатела L1J но заводится не хочет, может в нем эмобилайзер? На родном блоке работает. Что делать? Борюсь с расходом топлива. Или проще заменить все датчики? это родной
  13. Всем привет и доброго времени суток! Подскажите чем отличается мозг двигателя L1F 90 л.с. от L1J 88л.с.? Заранее спасибо.
  14. Стучит как стойка стаба. Я его отключал и шаровую другую ставил а результат один - стук
  15. Всем привет. Такая проблема. Сделал кап ремонт передней подвески и появился металический глухой стук. Новое всё и пересмотрено несколько раз. Мне сказали что шаровая болтается в поворотном кулаке и проверить это сложно. Уважаемые Гуру фордоводы как часто встречается такая проблема и есть ли в фордах такой бок? Спасибо.
