olegi4lg
    Riga
    Ford Cougar 2.5 v6
Достижения olegi4lg
  1. Спасибо.Будем смотреть.
  2. Благодарю за ответ. Зима на улице, а подогрев в сидениях не работает. Может в салоне есть реле или предохранитель на подогрев сидений, о которых я не знаю. Еще интересует, коробка с предохранителями под капотом как в Мондео 2, это норма или нет.
  3. И еще данные напряжения не в зависимости от включенного или выключенного двигателя.
  4. Здравствуйте, помогите разобраться с обогревом сидений. Для начала проверил предохранители под капотом и реле они общие с кондиционером, кондиционер работает(вкл\выкл, а коробка с предохранителями как в мондео). Еще нашел в интернете что под бардачком должно быть отдельное реле (коричневого цвета) . У меня их 3 , перекинул местами результата не дало. Наконец снял сидение, к нему идут 3 коннектора: зеленый 0в, жёлтый 0.3в и серый 12в(как понимаю на регулировку сидений).
  5. Подскажите куда должен идти этот шланг, по близости не чего подходящего нету.
  6. Благодарю за своевременный ответ.
  7. Здравствуйте помогите разобраться за что отвечает данный индикатор. С утра на холодную горит,но если прогреть машину минут 20 заглушить и потом заново завести то больше индикатор не загорается.Пытался найти в гугле какую либо информацию, безуспешно.
  8. Спасибо
  9. Всем привет.Нужно ли снимать мотор при замене сцепления? В этом посте говориться что не надо: http://mondeoclub.ru/forum/topic/141995/ Местный механик говорит что надо снимать мотор. Вообщем помогите разобраться.Спасибо
