Константин Vrn
Информация о Константин Vrn
  • День рождения 26.07.1979
    Воронеж
    Форд Ка
Достижения Константин Vrn
  1. С Днём Рождения Константин Vrn!
  2. Что за переходник? С чего то или самопал? Длиннее рычаги подвески? Видел на екзисте мехрейку с длинным треугольным валом, не решает ли это проблемму переходника?
  3. я бы сказал неубиваемые почти... жена три!!!!! месяца каталась с сухим гуром.. хоть бу хны, залил жижку, работает зараза)))
  4. Осталось еще что или распродали давно?
  5. Вопросик тогда, а ремень приводной какой длинны без гура
  6. Рейка под гур от 7500 б/у. Плюс сам насос гура, трубки, шланги.. я уже подумываю избавится от гура, рейка течет, ремонт не из дешевых
  7. Не факт. Гнутый клапан не увидишь не разобрав. Как и прогоревший. Только снятие головки блока. У моей кашки при регулеровке клапанов оказался зазор на впуске до 1 мм ( вместо0,2) на выпуске до 2 доходил и ниче, громыхал но бегал движитель )))
  8. Ну 1500 это не дорого. Стартер 3700 стоит.
  9. Акум больше 55 и не нужен на кашку.
  10. Рейка с наконечниками 4 р???? Эт какая и с чего? С гуром или без? Стартер не проблема, щетки, втягивающее реле меняется, с бендиксом я помучился, разборка, промывка и смазка помогают максимум на год, но за это время новый найти не сложно.
  11. ))) кондер конструкцией моей какашки не предусмотрен! На лето есть две огромные дыры, которые окнами зовутся. А дыр реально хватает, кузовщинку пора марафетить.. все рук нехватает.
  12. Да и " грязный" антифифриз... при смешивании с маслом он как раз становится грязно глиняного цвета. Плюс выдавливает антифриз, черезмерное давление в системе.. скорее всего именно из за поведеной головы. Компрессию первым делом проверить.
  13. Всего лишь предположение. Лужа глубокая могла при вьезде волной накрыть и воздухозаборник, и сам движитель полностью. Нагретому люминию много не нужно чтоб повести. Симптомы уж больно схожи..
