DzoT
    Краснодар
    ФМ-2 1.6 сильвер универсал
Достижения DzoT
  1. Всем привет. Друзья подскажите пожалуйста естьли замена пыльнику на гранате которая возле подвесного на промвале. например от ваза .
  2. Всем привет.Подскажите-сальники клапанов красные и зелёные -какие куда ставить.
  3. резина 14 .стрелка спидометра показывает 17 км на не заведенной машине но с включеным зажиганием .на заведёной но стоящей на месте - показывает 20 км .
  4. Всем привет.Подскажите из за чего и как лечить .проблема такая - включаю зажигание стрелка спидометра показывает 17 км .завожу показывает 20 км в час -трогаюсь. еду спидометр так и завышает на 20 км в час на любой скорости по навигатору.
  5. поршень не вариант - убирать в нём нечего
  6. Всем привет. собрал поршни и шатуны - разница по весу между между самым лёгким и самым тяжёлым получилась 9 грамм .перед напресовкой поршни взвесил - один поршень отличался на 1 грамм. Надо выравнивать по весу или не надо и если надо то как
  7. Изменил размер фоток - можешь глянуть? при нажатии на фотку перекинет на сайт где фото были загружены - сайт не вирусный - imgur.com
  8. Всем здрасте! Пишу в этой теме чтобы не создавать новую. Делаю лайт капиталку, Вопрос: какой фирмы лучше взять прокладку и кольца - двигатель 1.6 Zettec silver, и какой фирмы лучше брать сальники распредвал - коленвал и масло съемные колпачки. Оцените пожалуйста состояние целиндров - надо ли растачивать или можно ещё поездить заменив кольца? А вот результат двухдневной раскоксовки - маслостемные не отлегли:
