dpavlov83
    Ford Mondeo 3 2.0 146, 2002, седан (261 тыс км)
Контакты
  • Сайт
    https://www.drive2.ru/r/ford/469409277639917753/
594 просмотра профиля
Достижения dpavlov83
  1. Добрый день, сколько будет стоить работа по замене тросов ручника на мондео 3, дорестайл, 2002 года. личное сообщение отправить не удалось
  2. а сама клапанная крышка от мазды подойдет? хочу заенить пластиковую на алюминиевую
  3. а можно просто заменить но новую? киньте номерок детали пожалуйста
  4. всем привет, у меня дорестайл номер 4 057 983 - стоит на экзисте и автодоке порядка 11 тыс рублей. но предлагает еще несколько номеров замен: 4389296 - 6200 р через автодок из Германии, 4548387 - 7400 р через автодок из Германии. Кто слышал что нибудь про эти номера?
  5. Купил 1107470, это просто заглушка на защелках в родную дыру, она ее уменьшает до нужно размера, защелкиввается и держится хорошо, еще в комплекте идет переходник для антены.
  6. Всем привет. может кто знает 1. если при начале движения звук закрывания замков дверей (щелчок) есть а двер задняя левая не закрывается или закрывается и сразу открыаются. Правые двери вообще молчат. 2. если вручную водительскую дверь изнутри закрыть, нажать рычажок, то закрывается только задняя левая, остальные молчат.
  7. Я себе такой ставил Klarius код детали 311632. Страна Франция. Сам завод в Англии.
  8. Спасибо, точно это он, заказал!
  9. у меня электрик сказал проводка заднего датчика abs накрылась. Сфоткал сам првод с номером, но сомневаюсь это номер детали или чтото другое так как с таким номером в интернете находится мало предложений а в экзисте и автодое ничего не находится 1s7t2b325BK
  10. Добрый день, Интересует возможность и стоимость работ по поиску неисправности электрики. Насколько опытный у вас электрик?))) А/м ford mondeo 2002, 146 л.с. 1. Ошибка датчика после катализатора: P0141 и PO136 - неиспрвность электрической цепи. показывает нулевое напряжение. Датчик поставил новый но проблема не ушла. Сможет электрик решить проблему, найти разрыв или проверить разъемы. 2. Ошибка ABS с1165 - неисправность на входе датчика частоты вращения правого заднего колеса. При движении на всех колесах показывается скорость а на заднем правом колесе скорость не меняется. Датчик поставил новый, проблема не ушла. Сможет электрик почистить контакты проверить цепь? 3. Нужно ли платить за диагностику если я уже знаю коды ошибок? 4. Удаление сигнализации и вернуть все назад к заводстким настройкам. Сейчас сигнализацией не пользуюсь. Подозреваю что глюки изза нее. Не работает открытие закрытие правых дверей с центрального замка. +Когда машина на ручнике она не выклчюается поворотом ключа, а продолжает работать. 5. Не работает подогрев водительского сиденья. Работал в прошлую зиму и больше не работает.
  11. у меня тоже ошибки давно P0136 и P0141, вторую лябду заменил на новую а ошибка осталась, и вообще это походу разрыв цепи. так как напряжение ноль на нем.
  12. всем привет случайно увидел тему. Купил мондео 3 в 2014 году с пробегом 229 000. Сейчас 257 500. За 2,5 года было поменяно) Mondeo 2002 2.0 146 ghia если что интересует по деталям раскажу всего на 133 419 рублей, первая код детали вторая цифра цена Катализатор системы выпуска Klarius 311632 15 494 Датчик кислородный передний Bosch 0 258 005 717 2854 Сцепление, комплект Mecarm MK9962D 6483 Цилиндр сцепления рабочий с подшипником выжимным Ford 1 478 806 6094 Провода высоковольтные, комплект Bosch 0 986 357 271 2300 Катушка зажигания Bosch 0 221 503 490 2434 Стойка амортизационная газовая, задняя Meyle 726 723 0001 5784 Суппорт тормозной, задний правый Mapco 4759 6800 Суппорт тормозной, задний левый Mapco 4758 6800 Диск тормозной задний Ferodo DDF 1126 3338 Датчик кислородный Fae 77262 6461 Диск тормозной вентилируемый Borg & beck BBD4238 4800 Резистор вентилятора Ford 6 878 445 4500 Вентилятор охлаждения радиатора Bosch 0 130 303 243 5400 Вал приводной, передний правый General Ricambi FO 3255 10111 Вал приводной, передний левый General Ricambi FO 3254 10111 Вал привода Febest 2112-GEMT 5472 Пробка маслосливного отверстия Ford 3 051 079 500 Сальник приводного вала правый Ford 1 543 933 1400 Прокладка крышки головки цилиндра Elwis royal 1537540 501 Насос топливный электрический Bosch F 000 TE1 54R 3468 Кронштейн крышки декоративной двигателя Ford 1 253 503 429 Исполнительное устройство Ford 1 121 945 1705 Свеча зажигания Ford 1 369 704 1388 Фара противотуманная правая Depo 431-2013R-UQ 1068 Ремень ручейковый MVB2225R6 AE 922 Датчик вращения колеса передний 0265007879 BOSCH 648 Патрубок 09295 METALCAUCHO 900 Кронштейн 04899 METALCAUCHO 1529 Труба приемная 703123 BOSAL 5485 Опора двигателя правая 7140300009 MEYLE 3664 Помпа водяная PA903 GRAF 1776 Тяга стабилизатора заднего 3262 SIDEM 1400 Тяга стабилизатора передняя 3362 SIDEM 1400 Подшипник ступицы VKBA3575 SKF 2241
  13. доверяю у него и сделаю
  14. понятно а двигателистом человек может только вчера назвался.
