ShortsDown
    Ford Mondeo ST220
Достижения ShortsDown
  1. Покупалась машина у хорошего знакомого, из проблем это не обозначалось. Вот в Тверь уже решился ехать, пока что собираю деньги сделать все основательно. Много пробежала, много по мелочам делать еще. Посмотрим, если сейчас уедать масло не начнет, то поеду в Тверь на экскурсию
  2. Туда где два болта крепятся, туда где красная стрелочка, на внутреннюю стенку получается. Где квадрат. Хз как обьяснить
  3. фото @Игорь Украина,@Tver69,@Lexanes, Итоги поездки в сервис: Слили масло, налили промывочного. Поработало- ничего не лилось. По большому счету все ок. Поставили мэновский фильтр новый, налили масла ( 5 литров вылили до второй отметки так и не дошло, скок литров лить 7 что ли?), затянули хомутами трубку какую то хз какую, выскакивала. Странно, но помимо масла,аккума погас значек чека ( чек горел еще до этого, после того как менялась решетка радиатора, предыдущем владельцем. Заверил, что просто съездить нужно скинуть ошибку, все ОК, тк старый знакомый- поверил). Мастер подитожил, что либо передний, либо задний сальник течет. Либо прокладка поддона где то по одному месту пошла. На изображении красной стрелкой показал место, от куда чуть-чуть сопливило (по стеночке, где два болта, закручены кстати на славу, все проверялось), мастер налил герметика туда. Возможно удар вообще пришелся на выхлоп, который огибает. Т.к. следов удара картеторм не удалось найти. Но почему тогда масло покапало- не понятно. Т.к. теперь то оно не льется так, как лилось до этого + с прошлого раза осталось масло, щуп был не сухой. В связи с тем, что машинка много отбегала уже, нужно будет менять сцепление+ выжимной, тогда уже и сальники с прокладкой. Всем спасибо за помощь в решении проблемы. Если кто то может подсказать, где можно это все разом поменять не за огромные деньги, был бы признателен. Ну и еще вопрос теперь в покупке сцепления и сальников. где лучше брать? Заранее большое спасибо за отзывы и отдачу! п.с. еще раз извиняюсь за безграмотность
  4. Поддон целый, вообще не понятно от куда сопливит теперь. Фото с телефона не понимаю почему не прикрепляется :/
  5. может подскажешь, в соседней теме мне сказали, что : "Ищи на разборах от Mazda MPV, Mazda Tribute, Ford Maveric... Ну и Mondeo V6 2.5, наверное, тоже подойдёт." на сколько достоверно?
  6. Да вот никак не сниму, что бы понять вообще. В пн на след неделе надеюсь получиться залезть посмотреть.
  7. Дата производства 2005,Модельный год 2005,Код модели B4Y, Модель двигателя MEBA Отписал в теме, в личку нельзя- доступа нет. Спасибо большое, буду надеятся что поддон еще остался. Спасибо, наверное так и поступлю, если поддон забрали, т.к складывается ощущение, что маслянный поддон это реликвия, да в общем то как практически любая запчасть от мони ата производства 2005,Модельный год 2005,Код модели B4Y, Модель двигателя MEBA
  8. Поддон остался? свой пробил как раз Просто маст хэв.
  9. Всем доброго времени суток. Не успел я порадоваться купленной машине, как произошло небольшое ЧП. Наехал на выпирающий люк на горке. Чек, масло загорелись, маслецо потекло. Пробито дно Картера. Суть вопроса: проще варить трещину ( на сколько там все печально ещё не смотрел, но кусков не отлетало, может там не все так печально) или реально найти б/у? Видел, что тема такая уже была, но ответа для себя не нашёл. Так же, если есть понимающие люди, подскажите пожалуйста возможные аналоги/Китай, которые подойдут? Двухдневный поиск не дал результатов. Нашёл только оригинал, который стоит 30.000р. Помогите пожалуйста, был бы очень благодарен! п.с. Нулевое знание машин, не обессудьте за безграмотность, если что
