AndreyBichevoi
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo 2.0 desel
259 просмотров профиля
Достижения AndreyBichevoi
  1. Насчет десятка не уверен! Кстати в моем случае это все же помогло, ошибка 003А пропала, единственное при смене датчиков выскочила 0409 (связана с напряжением цепи на EGR) я ее стер пока без ошибок и чеков, посмотрим что будет дальше
  2. Проблема аналогичная http://mondeoclub.ru...m/topic/142781/
  3. Попробовал сегодня на Ford Mondeo 2.0 TD начать с прочистки вакуумного клапана упр-я геометрией (их стоит два) поэтому снял их оба, прочистил, поменял местами. Потом приступил к прочистке датчика расхода воздуха. Короче эта пиявка так и осталось у меня, чек как горел так и горит. Подскажите как уже убрать эту р003А. Авто себя ведет без нареканий ни дергает, ни шумит просто тупо горит этот желтая мазоль (чек)
  4. Попробовал сегодня на Ford Mondeo 2.0 TD начать с прочистки вакуумного клапана упр-я геометрией (их стоит два) поэтому снял их оба, прочистил, поменял местами. Потом приступил к прочистке датчика расхода воздуха. Короче эта пиявка так и осталось у меня, чек как горел так и горит. Подскажите как уже убрать эту р003А. Авто себя ведет без нареканий ни дергает, ни шумит просто тупо горит этот желтая мазоль (чек)
  5. Привет! Да я сам в СПБ. Почитал всю выше переписку, проблема как под копирку. Самому лезть мне не вариант. Хочу найти мастера толкового, который сможет все без проблем установить
  6. Всем доброго времени суток! ilyal84 подскажи, где лучше купить этот датчик актуатора? Если есть контакты кто может его грамотно установить было бы тоже не плохо. У тебя на текущий момент проблема исчезла?
