Chudo_za
1 Подписчик
Информация о Chudo_za
  • День рождения 22.12.1989
    Беларусь, Могилев
    Мондео, 2,0 tdci, 2001
319 просмотров профиля
Достижения Chudo_za
  1. Вообщем купил я 501z форсунки. Покупал без гарантии, со слов продавца с рабочего двигателя... За 4 шт. Отдал 40уе. Отдал на проверку - как и ожидалось все 4 не рабочие. Мастер приговорил мультипликаторы, т.к. работали они на максимальных оборотах... Я не долго думая переставил с 501 на 504 распылители, т.к. мультипликаторы у них одинаковые. Так она вообще без больший дозы освежителя воздуха в коллектор не хотела заводиться. Вынял все форсунки, подключил их с наружи - и ни одна не пылила. Поставил одну 501 с распылителем от 504 и все прекрасно пылит. Поставил все форсунки 501z с распылителями от 504z и машина завелась с полоборота и сразу на 900 оборотов. Так, что во всём виноваты были форсунки..
  2. Спасибо. Буду смотреть. Потом отпишусь.
  3. Знать бы точно что поможет...
  4. Так мотор брал, со всей топливной.. Насос, форсунки - все в комплекте. Форсунки 504. На холостом 260-280. Когда обороты 500 - (230 - 240бар). Или можно поискать эбу, года 2004 с вакуумной изменяемой геометрией?
  5. Когда купил машину стоял мехТНВД, машина 2001г. Поменял недавно двигатель. Двигатель 2006г. TDCI. Первая же проблема - на холодную заводится- 500 оборотов на педаль газа не реагирует. Через секунд 5-10 обороты нормализуются. На горячую заводится уже хуже, приходится покрутить стартером сек 5. Обороты 500, на педаль газа не реагирует. Так один раз и 15мин тарабанила. После того как прописал форсунки в эбу на горячую обороты стали подниматься через 10-15 сек. Проверил слив в обработку: 1 форсунка 6,6 куб/мин. 2 форсунка 5 куб/мин. 3 форсунка 5 куб/мин. 4 форсунка 10 куб/мин. Как бы ничего криминального не считая четвертой форсунки, но видел и хуже. Зарядка 14,3 Вольта. Пока нашел 3 возможных причины: 1 - Генератор. 2 - Прошивка PCM. 3 - Клапан насоса (но это вроде как на тдди) Сижу и голову чешу... С чего начать?
  6. Решил проблему? Поменял двигатель, стоял с мехТНВД. Также фигня при заводке. Обороты 500 на педаль не реагирует какое-то время. Иногда приходится ВДху в коллектор брызгать.
