BaHe4ka
Весь контент BaHe4ka
  1. С Днём Рождения BaHe4ka!
  2. С Днём Рождения BaHe4ka!
  3. кто то мне говорил про сырую резину смоченную бензином, но сам не пробовал. А так - клей-герметик
  4. Вообщем заменилось стекло легко, самое проблемное оказалось вычистить машину и пазы от битых стёкол. Само стекло продается с креплением с двумя резьбовыми отверстиями для крепления к подвижной пластиковой каретке двумя болтами на 8. Само крепление приклеено к стеклу чем-то типа герметика. Всем спасибо
  5. Враги разбили стекло в передней пассажирской двери. Подскажите реально ли самому заменить или лучше отвезти спецам? И если можно киньте описание процесса или ссылку на него
  6. тока вентилятор, ну либо с моторчиком если недорого
  7. У шеви-нивы вроде двойной карлсон, а у меня одинарный, вот! FINIS 1102260
  8. прям ваще один в один или кувалда со скотчем и перфоратором еще нужны для подгонки??
  9. с этого места чуть по-подробнее... чё откуда и скока пиффка?
  10. мне не салонный нада, а тот который на радиатор дует
  11. Отломался кусок лопасти карлсона, и теперь при работе возникает дисбаланс и всю машину начинает колбасить. По микрокату отдельно пропеллера нет, только в сборе с двиглом, защитой и стоит не слАбо. Поделитесь опытом, можно ли просто поменять пропеллер или может какой волговский\жигулевский подходит (на родное двигло).
  12. дубль 2: Подскажите пожалуйста номерки: 1. Сальник правого привода КПП; 2. Задняя опора КПП; 3. Промежуточный подшипник правого привода КПП (если он отдельно существует); вин: WF0FXXGBBFYD00754 Спасибо заранее
  13. Подскажите номерки: 1. Сальник правого привода КПП; 2. Задняя опора КПП; 3. Промежуточный подшипник правого привода; вин: WF0FXXGBBFYD00754 Спасибо заранее
  14. А на что влияет отключение этого агрегата? Глушить обе трубки?
  15. Недавно случайно обнаружил что Клапан вентиляции топливной системы (FINIS 1012890) болтается и у него отломан сосок, резиновая трубка от которого идет куда-то вниз (картинки здесь http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=48602 ). Двигатель работает нормально. За сим 2 вопроса: 1. Для чего этот агрегат, как работает и куда идут трубки; 2. Менять или не менять (новый стоит около 100 баксов).
  16. 1023504 Удачи. Спасибо, но не то вроде, рисунок микроката не совпадает с реальной штуковиной
  17. Подскажите номерок "клапана продувки угольного адсорбера" из поста http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=48602
  18. Бывает что такая маНенькая помощь позволяет сэкономить некоторую сумму денег, так што спасиб еще раз (в данном конкретном случае я просто не куплю эту фигню, потому как мне сказали что это средство чистки кондея, а это просто ДЕЗОДОРАНТ!)
  19. Спасибо, это ОНО!
  20. это всё понятно. Меня интересует КОНКРЕТНОЕ средство.
  21. В салоне ФОРД сказали что есть такое средство "Устранитель запаха кондиционера", средство Фордовское и имеет ФИНИС-номерок, но его они не скажут, политика такая. Может кто-нить подскажет этот номерок и что за средство?
  22. Спасибо. А краска PACIFIC GREEN в како-нибуть виде продается или придется подбирать в местных условиях?
  23. Спасибо, а они какого цвета идут, то есть нада красить будет или можно по цветам заказать?
  24. К предыдущему посту. На самой крышке надписи: D38QA 20 006 638 A97BX 10155
