alexmerkulov
    Подольск
    Форд мондео
Достижения alexmerkulov
  1. Вот и у меня выскочила ошибка Р0420, сбросил, но через км 100 загорелся чек снова, на динамике никак не сказывается, расход в норме, куда копать?
  2. Ребят подскажите, вчера ехал ехал, и тут при разгоне после 80-90 км/ч появились какие то толчки типо как проехал по стиральной доске, не совсем понял это при переключении передачи или нет, толи после того как передача переключилась, так повторилось несколько раз, потом выехал на трассу вроде не наблюдалось, попробовал в ручном режиме, в ручном вообще отлично всё работает. отчего может быть такое дерганье, и дерганье именно после 80 км/ч
  3. У меня из какого то из них не плохо так херачит каждые 150 км по 1,5 литра подливаю, а из какого не пойму, открываю капот а там вокруг залито всё, а как ониснемаются? Есть мануал?
  4. Ну вот отчитаюсь пожалуй: после капиталки проехал 1500 полет нормальный, двигатель работает вроде без нареканий! Но есть пару но, незнаю касается это капиталки или нет но на холодную свистит вроде генератор или ремень не пойму, после каждой поездки когда глушу машину долго еще крутит вентелятор, ну и толи завоздушена система ОЖ толи где-то утечка на месте дует холодным, пока все буду думать как это все исправить
  5. Успокоил, спасибо)
  6. Тоесть это нормально?
  7. в тестовом режиме приборки показывает температуру двигла 101 градус
  8. И еще странно как то машина греется, и до капиталки так же было, стрелка не поднимается, а потом в один момент секунд за 10 поднимается до середины, у всех так?
  9. Проехал после капиталки 600 км пока полет нормальный, но что то напрягает что после того как заглушу двигатель еще долго тарахтит вентелятор, нормально ли это или двигло греется?
  10. нет никаких металических звуков нет, а вот в салоне звук как то громче, наверно всё таки опора, а на хх обороты ровно тысяча может 950 это норма?
  11. https://youtu.be/xBZW49wcbkU
  12. насчет всего списка не скажу, но точился блок, менялись поршня кольца вкладыши масло антифриз патрубок какой то потек, по остальному не в курсе, говорил еще что вроде два клапана, но насколько знаю они комплектом меняются??И видео не получается чето выложить, типо много весит
  13. Может и не так уж и громка и просто у меня параноя)
  14. Тоесть это он меня развести пытается? Сказал что запчастей там на больше 50 тыщ вышло
