Denis1676
    Крым
    Форд мондео, 2,0tdci115л.с универсал
Достижения Denis1676
  1. И ещё, при замене сальника каленвала и соответственно снятия и установки шкифа могли ли каким то образом запороть цепь, потому что ощущение такое, как будто гремит цепь. На станции утверждают, что это никак не связано и цепь тут ни причём. Просто хочется понять так это или нет?
  2. Спасибо за советы! Ещё вопрос: Как можно проверить шкиф, какие признаки неисправности? Заранее спасибо!
  3. Потек сальник каленвала, после замены решил помыть двигатель,т.к. ремень и ролики были в масле, после этого появился металлический стук(как будто рядом компрессор работает) причём звук не постоянно громкий, а работает то громче, то тише, при включении кондиционера становится тише. Думал цепь и звук вроде как оттуда, но скинул ремень и звук пропал. На станции сказали, что может растянулся ремень и такой звук может давать натяжитель(пружина), поменял ремень и ролик с натяжителем в сборе(остальные ролики тоже менял недавно) звук остался прежний. Теперь на станции говорят, что это может быть демпферный шкиф, но при визуальном осмотре шкиф крутится ровно, без восьмёрок и сомнения, что он может давать такой металлический!звук и может ли давать такой звук генератор а больше там стучать нечему. Подскажите пожалуйста, что ещё может быть, может кто сталкивался с такой проблемой?
  4. Подтекал сальник каленвала, после замены решил помыть двигатель, т.к. ремень и ролики были в масле, после чего появился металлический звук, как будто гремит цепь и кажется, что звук идёт именно оттуда, скинул ремень, звук пропал! На станции сказали, что может быть растянулся ремень и натяжитель(пружина) может давать такой звук. Поменял ремень и ролик в сборе с натяжителем, звук никуда не пропал, теперь мне на станции говорят, что возможно проблема с демпферным шкифом, но при визуальном осмотре демпфер крутится ровно без восьмёрок, возможно ли, что он может давать такой звук и может ли генератор давать такой звук, ремень не прыгает, ролики тоже новые. ФМ-3 2,0л.115л.с дизель. Звук на холостых как будто работает компрессор, а при включении кондиционера(при нагрузке) звук не пропадает, а становится более тихим. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой?
