SHU77
    c Невы
    Mondeo 4
423 просмотра профиля
Достижения SHU77
  1. всем привет! появился своеобразный стук....приехал на станцию с подозрением на стойки стабилизатора! оказалась рейка! 4дня 4снятия 4установки! проблема не решена! стук возникает при изменении направления вращения имеет характерный звук похожий на заклинивание рабочих поверхностей имея явное металлическое происхождение причём только при резком рывке руля направо! влево всё тихо! приехал специалист ремонтного производства с настроением....*ща покажу дебилам* сходу объясняю проблему! на что мне говорят что стенд у них показывает что работа выполнена и тест рейки показывает что она работает и готова к эксплуатации! но проблема в том что на подъёмнике стука нет, но опустив машину стук возвращается...., у меня вопрос- кто сталкивался с такой проблемой? как решали? и в чём может быть дело? есть подозрения что это клапана гидравлической системы.....специалисты сейчас даже писать не буду! со спецом липовым дело чуть до драки не дошло.... его версии плодились как комары в тайге! пошёл на несовсем честный способ доказательства ....заказал б/у рейку в фирме . установили, стук пропал! спец видимо будет уволен! но проблема осталась! рейку вернул со словами не подошла! жду пятого ремонта своей! друзья! очень нужен совет что касается червяка и зубчатой поверхности всё в идеале пробег 100тыс! стук возникает только при нагрузке когда машина стоит на плоской поверхности! даже на стенде для развала поставив машину на блины стук пропадает! опорные подшипники исключили методом отсоединения то одной то другой тяг! на спецов нынешних надежды особо нет! одного видел сегодня))))
  2. сегодня залил ликвимолли 5/30 заметил что двигатель стал работать тише! хотя впечатление может быть обманчивым, посмотрю как проявит себя в процессе эксплуатации!
  3. спасибо! читаю допуски.....хочу перейти с кастрола на другое....вот ищу оптимальный вариант! ну кроме масла форд конечно! кастрол конечно не масло моё мнение
  4. всем привет! у меня вопрос такого плана...двигатель duratec 2.3 по регламенту лью масло castrol 5/20 зелёного цвета....суть вопроса такова можно ли найти альтернативную замену этой жиже без ущерба двигателю! это масло мне лично не внушает доверия а мнений очень много.кто говорит что только это масло для этих двигателей! вообщем подскажите плиз...кто переходил на другое
