Latenant
    Моск. обл
    Форд Мондео4, АТ, 2008, 2.3, 166л.с.
354 просмотра профиля
Достижения Latenant
  1. Здравствуйте, ребята. Заменил штатную соньку на 2-х диновый "пионер" и решил поставить камеру заднего вида на подсветку номера. Купил вот такую камеру - http://autoradio.su/online-store/category/product/61-ford/50-kamera-zadnego-vida-ford-intro-vdc-013. После подсоединения к фонарям заднего хода выяснилось, что камера работает с помехами (хотя на стенде в магазине работала без помех), а диодная подсветка камеры моргает. До этого обращал внимания, что после замены лампы подсветки номера на диодную, на подмаргивает и до конца не гаснет, даже после выключения зажигания. Подскажите, как решить проблему. Выше было упомянуто о стабилизаторе напряжения и диодах включенных в цепь, но никакой конкретики, где и какой стабилизатор покупать и т.д. Может есть другое решение?
  2. Голову заменил. Все работает. Стало лучше, но хочется чтоб совсем хорошо стало. Все таки потом лучше поставить саб с усилителем в багажник или врезать 2 трех полосных блина в заднюю полку с усилителем или просто поменять штатную акустику в дверях (кстати подскажите какой там радиус и какова глубина встройки) или может какой нибудь комбинированный вариант. Заранее всем спасибо.
  3. Заказал магнитолу "Пионер 1800", адаптеры и рамку. Теперь вопрос, реально ли самому заменить голову, нужны ли специальные ключи, чтобы снять старую магнитолу? не страшно, новую заказал)
  4. У тебя с карманом? какого цвета? к ней нужна установочная коробка (подрозетник)?
  5. То есть после замены штатной магнитолы на магнитолу типо вашей (4х50 Вт) уже будет заметное улучшение даже без замены штатных динамиков в дверях?
  6. Спасибо, не знал о такой рамке. Это выход из положения! А адаптер - это специальный к пионеру? как его найти?
  7. А на какой пионер поменяли голову? как он (пионер) встал на штатное место? через адаптер на руле только звук стал переключаться, без треков? В передней двери динамики не меняли, просто протянули к ним новые провода от усилка и все?
  8. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как недорого улучшить акустику на ФМ-4 дорейстал, комплектация titaniun с головой Sony. Сразу хочется отметить, что ставить саб в багажник желания нет. Вот несколько вариантов: 1. Поставить в заднюю полку 2 блина 6х9 дюймов типа Герц.690 с усилителем. При этом придется вырезать в родной полке отверстия и срезать часть кузова под полкой (неизвестно как это в дальнейшем скажется на его жесткости) 2. Поставить под сидение активный сабвуфер, например Incar-801 мощностью 160/300 Вт 3. Поставить под сидение активный сабвуфер c дополнительным встроенным 2-х канальным усилителем и подключить к ним остальные динамики, например Incar-803,а на 2 дополнительных канала подключить дверные колонки Какой из этих вариантов наибольшим образом изменит звук в лучшую сторону? В каких вариантах необходима шумоизоляция? Необходима ли замена штатных динамиков в дверях (3 вариант). Будет ли все это работать со штатной головой Sony? Можно ли подключить к голове какое нибудь устройство (типо Ятур), чтобы воспроизводить музыку с флешки.
