Саша Мондео 3
Информация о Саша Мондео 3
  • День рождения 04.03.1991
    Беларусь Минск
    Форд Мондео 3 2,0 TDCI 130л.с.
1 126 просмотров профиля
Достижения Саша Мондео 3
  1. Всем привет! На холостых копм выдает такие параметры! У кого какие мысли? ECM (барометрический датчик давления)- 99,0кПа Атмосферное давление- о счет Датчик MAF- 1.47В Запрос топливного насоса-0,3% Клапан ЕГР- 0,0мм Массовый расходомер воздуха- 298 счет Поток воздуха на впуске- 6,82г/с Рейка/рампа, давления- 23700кПа и 0,18 В Есть ошибки: P0100- цепь массового или объемного расхода воздуха Р1664- сбой электронного блока управления топливным насосом Р0016- положение коленчатого вала- корреляция с положением распределительного вала- блок 1 датчик А
  2. @Lomasterfon Форсы скорее всего, проверь на рабочей сначала на слив. По кол-ву дыма минимум 3 форсы
  3. Всем здрасти! Такая ошибка P0100 , куда копать , Что рабить? Может расходомер воздуха на замену? У кого была такая проблема?
  4. Всем здрасти! Такая ошибка P0100 , куда копать , Что рабить? Может расходомер воздуха на замену? У кого была такая проблема?
  5. 2 года назад менял шкив коленвала. Купил демпферный, др.не было. Где-то 13 тыс. проехал. Все ролики ходят ровно, а шкив колбасит. Что может быть?
  6. Только что сделал. Когда панель снимал разъем был не защелкнул, Защелкнул и нет проблеммы)))).
  7. Всем привет! Началось все весной. В первый раз при заводке авто не загорелась панелька, со второго раза загорелась и я слегка расстроенный поехал по делам. После этого прошел примерно месяц и снова такая беда, только панелька уже начала пропадать в ходе движения. Панелька-имеется ввиду все показания приборов и кстати вместе с ней не работают и повороты вообще, но аварийка работает. Также и работает подвестка приборки. И тогда я начал искать причину поломки в предохранителях. Сначала искал сгоревшие преды на не рабочей панельке, и не нашел, но позже панелька снова заработала и начал вытаскивать все преды по очереди и нашел предохранитель который выключает панель (№78) так как она у и переставала работать, ну я и обрадовался, почистил предохранитель и поставил на место.После этого ремонта прошло 2 месяца и снова на ходу пропала приборка. И сразу полез к тому самому преду (№78), оказался целым и чистым, проделал такую же процедуру со всеми предами, т.е. проверял и чистил. Ни чего не помогло. И сейчас приборка уже 3 три дня не работает и вместе с ней повороты и задний стеклоочиститель. Съездил к электрику: сказал сначала что приборка херовая, но даже не проверяя, но после того как я ему сказал, что и повороты не работают, сказал что предохранители нужно смотреть, Но я и х проверил. Помогите кто чем может!!!!!!
  8. Всем привет! Дождь залил кнопки стеклоподъемников на водительской двери. Работает только пассажирский передний стеклоподъемник и только вниз. Когда снял кнопки, вся микросхема была окислена в некоторых местах, немного почистил, вытер, посохло, но ни чего не помогло. Кто чем поможет, или нужно выбрасывать?
  9. Такая же проблема. Стук глухой в районе шкива и он немного не ровно крутится. Шкив менял год назад сам.
  10. Была такая проблема: не работала панель приборов и вместе с ней повороты (но аварийка работала), проверил все предохранители, оказалось, что целые, но предохранитель №78 в салоне слегка закислился, почистил и проблема решилась! Мондео 3 2002г.в. 2.0 tdci 130л.с.
