antares66
    Севастополь
    IV-2,0
Достижения antares66
  1. @mov3071, Именно этот цвет....Это всё-таки какой? Тёмно-янтарный или светло-прозрачный?
  2. Всем привет!!! Кто подскажет, какого цвета должно быть масло в канистре и от чего это зависит? Заказал ранее на "Экзисте" две канистры ФФФ 15595Е Масло было светлого прозрачного цвета. Отходил на нём без замечаний! Сейчас заказал этот же артикул. Масло пришло даже с защитной голограммой (при проверке всё "пробивается"). Вскрыл канистру, а масло тёмного янтарного прозрачного оттенка.... У кого какие наблюдения? Кто что подскажет по оригинальности оттенка нашего масла?
  3. Уважаемые коллеги! Хотел бы услышать ваши мнения? Заказывал на Экзисте масло Форд формула Ф. Сначала заказал Ford 155D4B (цвет масла был тёмно-янтарного оттенка), потом заказал масло Ford 15595E (светлое прозрачное масло, оттенка светлой канифоли). Кто обращал внимание? Какого цвета всё-таки должно быть масло?
  4. Уважаемые коллеги! Кто-нибудь заливал Havoline 5W-30 с фордовским допуском? Продавцы уверяют, что оно меньше угарает, т.к. сделано из первичных ингредиентов...Формулу F (говорят) последнее время делает ЛукОйл из отработки, поэтому оно так и угарает...Хотел бы услышать Ваше мнение о масле Havoline?
  5. И ещё коллеги подскажите, стоит клапан вентиляции картера почистить или всё-таки кольцам хана при масложоре? Пробег 120 000.
  6. Я пробежал на Total 10000 км. Залил канистру и потом ещё 4 литра до замены, итого 1 литр на 2500 км угара или вылета в трубу...Масло не плохое, к движку претензий нет, тянул будь здоров! У меня просто "масложор"! Сейчас залил Formula F, заказывал на "Экзисте", та же картина, проехал 2000 км, проверил щюп, а там на кончике, влил 600 грамм, теперь по верхнюю метку... Подскажите коллеги, масло хоть нормальное мне пришло?
  7. П Почему не рекомендуется промывать двигатель во время замены масла? Как на счет "Лавра" 5-ти минутки?
  8. Привет! Такая же беда!!! Что-то жужит под заслонкой при включенном зажигании! Удалось выяснить эту проблему?
  9. Уважаемые форумчане! Подскажите, какую присадочку или герметик залить в масло, начало выгонять масло через задний сальник. Внизу между двигателем и коробкой есть отверстие, от-туда и подтекает масло. Удивительно, что эта фигня при пробеге 120 тыс. Моня IV, двигатель 2,0 дуратэк.
  10. @Chip&dail, Паук впускного коллектора надо снимать? Или клапан находиться под пауком или его искать в канале (трубе) снятой дроссельной заслонки? Ни как не могу понять, как до него добраться! И на какой схеме его можно увидеть? Смилуйтесь! Разжуйте более доходчиво, пожалуйста!
  11. @Chip&dail, Где-то можно посмотреть на фото или схеме или видео? Знать бы где дроссельная заслонка установлена? Раньше знал, что она в карбюраторе
  12. Ткните ссылкой, где находится клапан PCV? Кто его снимал и как прочищал? Легко снимается?
  13. Всем привет! Exist рекомендует Total QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30. на бензин 2-х литровый. Кто-то пробовал заливать?
