dmitriisys
Информация о dmitriisys
  • День рождения 13.04.1991
    Ford Mondeo IV 2.0 AT TDCI 2011 Универсал
1 059 просмотров профиля
Достижения dmitriisys
  1. @strannikk @Spawn Благодарю за ответы!
  2. Приветствую странник! Машина простояла 2 дня после этого потопного дождя. Сегодня снял ошибку с помощью прибора. При разгоне в Кикдаун сообщение о неисправности пропало, чек не загорается. Полагаю, что просохло после дождя. НО есть не большое ощущение, что мощность не много упала и подтупливает при разгоне. Я думаю, что утечка воздуха происходит, но данной утечки не достаточно чтобы ругались датчики. А может уже турбина своё отходила. Пробег 175к.
  3. Приветствую! Коллеги! Снова обращаюсь к вам с проблемой. На днях ехал из Калужской области в Москву в страшный дождь и ветер. Поливало как из ведра. Ехал по платке 130км/ч. Внезапно на борту выскочило сообщение "Неисправность двигателя" (При этом чек не загорался), пропала тяга и не много стало троить. Далее я тормознул на заправке, выключил зажигание. Завожу - всё нормально. Чека нет и сообщения о неисправности тоже нет. Далее я начинаю разгоняться, появляется троение и пропадает тяга и сразу загорается сообщение неисправность двигателя. Через некоторое время загорается чек и не пропадает. Километров 200 ехаль еле еле 100 км/ч. тяги не было вообще. На данный момент прочекал ошибку P010F. Я так понимаю, что 2 датчика воздуха не могут никак с собой договориться, так как у одного что то пошло не так. На днях думаю ехать в сервис "Форд хаус" Но перед этим хочу вас попросить прокомментировать и возможно что то посоветовать.
  4. Поздравляю с покупкой! Что бы сделал я. 1)Диагностика подвески (Если в салоне нет никаких шумов то в принципе можно и без этого на свой страх и риск). Я на своем мондео 4 2008 года на ушатаных сайлентблоках проехал 30 тыс. км. Сайлентблоки начинают умирать по-моему после 120 тыс. км. 2)Диагностика генератора (По-моему в этот период он начинает подыхать) 3)Диагностика радиатора (Если он забит, то промыл бы его или поменял) Также обратил бы внимание на жор масла. Каждые первые 100 км. останавливался и проверял бы.
  5. Спасибо! Работы производил в "Форд Хаус". Пытался рассмотреть язычки, но не получилось. Ребята сказали так не увидим и в итоге разбирали 2 стороны. Подшипники оказались живыми.
  6. @strannikk @sergei220770 @chicho @chicho @584R Приветствую коллеги! Проблему решил . Оба опорника были установлены не правильно. 2 года назад в сервисе "ООО Автомобильная сервисная сеть Плюс". Советую обходить данный сервис стороной. Благодарю за участие в выяснении проблемы.
  7. Благодарю за участие в выяснении проблемы. После замены подшипника опоры отпишусь. Помогло или нет.
  8. По "ГУР" спецы сказали проблем нет. На днях буду менять подшипник правой опоры. Возможно и правда собака там зарыта. Так как подшипник опоры со стойками менялись 2 года назад исходя из заказ наряда. Благодарю за участие в выяснении проблемы. Позже отпишусь. Помогло или нет.
  9. Приветствую. Ездил, замерялся. По геометрии все в норме.
  10. Приветствую! Ответ выше.
  11. Приветствую! Сегодня ездил на диагностику рулевого управления в автосервис "ГИДРАВЛИКА" на Нагатинской 15. Там мне сделали диагностику рулевого управления и диагностику сход развала. По рулевой рейке имеется не большой люфт, но это сказали не страшно. Сделали не большой опыт. Машина стоит на стенде (колеса установлены на независимых круглешах). И в не заведенном состоянии руль при повороте на лево сам начинается возвращаться в середину. А при повороте на право остается на своем месте. В итоге спецы сказали, что возможно не правильно установили опорный подшипник. Если опорный подшипник в норме то методом исключения под замену два передних кулака и 2 стойки. В их практике такого еще не было.
  12. Заметил, что подруливает градусов на 10.
  13. На любой скорости ( при нажатии или сброса педали газа) начинает подруливать в право.
  14. Автомобиль был приобретен после трейд ина в автосалоне ROLF по знакомству (автомобиль зашел в салон и даже не успел попасть на прилавки ). Но. Я связывался с 1 хозяином (у авто был 1 хозяин и я ездил к нему с целью покупки шторки багажника ). Так как он ее не продал с авто. Шторка была лишь причина с ним встретится. От его слов тянуть начало руль 3 года назад по не известной причине. Он пытался тоже решить проблему и в итоге забил на это болт. По авариям у авто была только притирка (фото он мне показывал) там ничего серьёзного.
  15. https://yadi.sk/i/VFjRqER77E9d3Q https://yadi.sk/i/lMntmN4xWrxXoQ Этот сход развал делался в автосервисе "ivamotors". С "77professional.ru" я распечатку не брал.
