Max_47
    РБ
    Мондео 1,8 бенз. 2002
Достижения Max_47
  1. доброго всем времени суток, помогите плиз разобраться...после дождя начала появляться вода под ногам у водителя....проверил дверь - с ней все норм... начал ковыряться, поднял ковер, од ним какой-то материал, хз, твердый, типа пенопласта или хз чего, так вот - внизу - мокро все, где идет подъем вверх (уже у педалям, мотору) - там сухо...разобрал левую пластиковую накладку,за ней какой-то то-ли датчик, то-ли кнопка, хз, открутил, снял пластину, к которой он крепится - там отверстие., в котором болт, для откручивания нижней петли из салона. полили водицу - внутри этой стойки сухо. но весь уплотнитель по левой стойке мокрый...начал лезть выше, там прикручена на болт панель с предохранителями - открутил болт, подумал мало ли, может из под него откуда...хотел отодвинуть панельку с пред. - не получилась, она еще в самом верху где-то прикручена...короче капает с уплотнительной какой-то губки, в р-не этого болта. но течь выше (пальцы удается немного выше засунуть - чувствуется влага). может кто сталкивался с подобным...откуда там может течь ? просто выше лезть - уже просто физически не получается забраться, надо наверно оч капитально все разбирать...((( может кто в курсе, подскажите плиз...может чего можно с верху засиликонить ) что это вообще там может быть... заранее благодарен
  2. всем откликнувшимся большое спасибо !
  3. всем откликнувшимся - большое спасибо, буду в будние пробовать.... подскажите плиз, заранее забыл упоменуть - левая крутелка. что отвечает за скорость обдува - не работают первые 3 положения, пока пользуюсь только предпоследним (в крайних случаях и последним). может это как влияет, что кондей не запускается ? думал что контакты может где подгорели или еще что, думал когда другую панель с крутелками и кнопками поставлю - за одно с кнопкой включения заработает и крутелка на на первых скоростях - но не тут то было - подкинутая панелька тоже не работает на первых скоростях... 1. может это как влияет, что кондей не запускается ? 2. как сделать (может что отдельное отвечает) чтоб первые скорости обдува включались ? заранее очень благодарен
  4. всем доброго времени суток, подскажите плиз, может кто сталкивался... Мондео 2002 г.в бенз, универсал тем летом постоянно пользовался кондеем - все было ном, в начале этого года тоже включал пару раз - все хорошо было...буквально пару недель назад нажимаю включить - кнопка А/С не загорается (кондей не включается). Подумал может просто уже пустой - записался, поехал заправляться...откачали остаток, сделали диагностику - все гуд, заправили полностью - завелся, жмякаю кнопку - ничего не запускается...через пару дней, по записи наконец попал к электрикам...в 1 очередь проверили давление - есть, пару часов все прозванивали, проверяли предохранители - все норм. (когда замыкали принудительно - муфта начинает крутиться, вентиляторы крутятся. прозвонили всю цепь до салона - все хорошо). - но при нажатии кнопки - так и не включается....сказали что скорее всего накрылась сама кнопка включения, надо другую подкинуть. Купил на авопривозе другую (Б/У), самостоятельно разобрал, поставил новый блок кнопок - не работает. Поехал к другому электрику ( у него уже конкретно фордовская прога для чтения) - тоже все проверил - все работает...и компом кондей запускается (морозит ппц ) и всю цепь проверили - все норм...компом видно что новый блок с кнопками рабочий, и старый - тоже работает...когда на кнопку нажимаешь - отображается на компе что кнопку нажали, но почему-то кондей не запускается....что это может быть ?! уже ппц просто, не знаю что делать....подскажите плиз кто сталкивался....заранее очень благодарен за любую помощь
  5. Дорого времени суток, подскажите плиз, нужна Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС) к Ford Mondeo, 2002 г. (бенз, механика, универсал), может кто подскажет где можно найти в хорошем состоянии ? т.к. на автопривозе нету ничего живого...заранее благодарен
  6. спасибо, буду знать вместо мотора 1,8 - спокойно ставится 2,0 ? верно ?
  7. Добрый, подскажите пожалуйста кто знает... машина - Форд Мондео 3 - 2002 г.в. 1.8 Бензин (в универсале) ведь вместо мотора 1,8 - спокойно ставится 2,0 ? верно ? в чем отличие на самом деле между двигателями: 2.0 16V CJBA и 2.0 16VCJBВ - так вроде все показатели такие же... может кто знает где повыгоднее можно купить мотор ? спасибо
  8. Всем доброго времени суток ! Имеется Форд Мондео 3 - 2002 г.в. 1.8 Бензин (в универсале) и у него, к сожалению вылез косяк по двигателю (Возрастное наверно (( ) Суть косяка: "нормально" хавает масло (примерно пол литра на 100 км), пропала мощность - когда едешь хотя бы с 3 людьми или средне-загруженным = еле разгоняется, под гору - сложно.., когда разгоняешься - через раз = троит (особенно в этот момент ппц ссади выхлоп(синий) виднеется) короче как-то так..((( меняли маслосьемные колпачки - не помогло ( так понимаю что кольца... размышлял насчет приобретения другого б/у двигателя, но боюсь взять такой же... по итогу понимаю что кроме капитального ремонта меня ничто не спасет... может кто знает фордовских кулибиных, имеющих опыт в переборке таких движков ? буду очень благодарен за любые контакты и любой совет по этой ситуации. (Территориально - в Минске) спасибо
