shpenav
Весь контент shpenav
  1. Включаются передачи легко. Маховик двухмассовый с сцеплением полгода назад менял вроде нареканий нет. И масло в коробке менял с полгода назад. Вот и незнаю на что думать. Удар как будто кувалдой изнутри несильно Короче наверное пока забить. Наружу вылезет будем думать
  2. Друзья может кто нибудь подскажет. На 6стМКПП дизель при включении первой передачи слышен глухой удар, на второй и т.д. такого нет, на светофоре к примеру выжимаешь сцепление переводишь с нейтрали на первую и в этот момент глухой такой стук. Вроде пока особо не напрягает просто хочется знать чем грозит.
  3. ну да, поворотный. звонил в ferrum77 сказали в обычные фары без проблем ставят kioto q5 а в адаптивные не приходилось
  4. Друзья прочитал почти всё. Так и не понял подойдут ли в адаптивную оптику линзы kioto q5 3 дюйма или нет. И можно ли будет обычные лампочки оставить осрамы найтбрейкеры. Фары разбирал, линзы выгорели, обратная сборка тот еще гемор, решил в следующий раз только со снятием стекла.
  5. Мне вчера сняли компрессор с 2.0 TDCI. Ремень поставили гейтс1228 на 6 ручейков, 1230 подходит писали здесь где то
  6. Не могу сказать, в сервисе менял, сервисмен ничего не сказал Как можно диагностировать чтобы не разбирать?
  7. Добрый день. Проблема такая. Мондео4 2.0 дизель 6МКПП 2008г звук на видео при выжиме и отпускании педали сцепления в середине хода педали. На ходу где то после третей передачи неслышно. Езжу так с момента покупки уже больше 15тыс км, всего пробег 216тыс км. Тысячу км назад поменял сцепление в сборе и выжимной подшипник, звук кажется временно стал тише потом тоже самое, по мнению сервисмена новый выжимной был с браком... Перед тем как покупать новый выжимной и опять менять решил попросить совета на форуме. По форуму лазил,читал, чем то может быть похоже на подшипник в МКПП но тем не менее, ремонт не дешевый может спецы подскажут что это... Видео выгрузить не получилось , на аудио плавно нажимается и отпускается педаль сцепления, сначала в салоне потом снаружи IMG_3824.mp3
