ura6969
    ногинск
    мондео 4 2012 2.3л
Достижения ura6969
  1. Лови http://forscan.org/download.html
  2. такой датчик только с помощью СКАНЕРА по другому не как !!!!
  3. На мондео 4 2012 г не катит этот вариант калибруется только СКАНЕРОМ датчик другой сам разбирал ,откалибровал сам eml327 рус
  4. откалибровал датчик угла поворота рулевого колеса самостоятельно, лампа потухла
  5. горит постоянно ESP схождение в норме ,руль ровный,где может бить расположен Блок электронный системы курсовой устойчивости 2.3 АКПП ????
  6. проехал 10 км уровень проверил на ровной дороге уровень в норме,покатался 30мин. достал щуп уровень выше метки на 0,5см и пузырьки это нормально???кто что скажет?
  7. Приветствую подскажите пожалуста как проверить уровень масла в акпп ? в какои последовательности в каком положений P или N и темпиратуру масла на 55* или на полнастью прогретую каробку проверять ?
  8. Вот токая проблема мондео 4 2.3 акпп не видит N на приборке показывает вместо N D,и включаю R надо кулису прижать чуть в перед и тогда на чинает движния назад, в чем может быть дело ошибок по акпп нет . так машина двигается бес проблем все скорости переключает плавно
  9. Вот токая проблема мондео 4 2.3 акпп не видит N на приборке показывает D, в чем может быть дело ошибок по акпп нет .
