new85
    Челябинск
    Ford Mondeo, 2.5t
Достижения new85
  1. Хм. В принципе логика в этом есть. Но никто не пробовал вращать валы на зажатых шейках. Головку возили на станок. Когда ее притянули к станку прогиб головки по центру уменьшился, но не до конца. Возможно когда двигатель был собран так и было. Вообще двигатель заводился. Но учитывая что валы полые, стартер вполне мог их проворачивать.
  2. Да я его взял то совсем недавно. Сам видел. Если на распредвал нажать с разных сторон и покачать. То есть люфт(как будто средняя шейка чуть выше остальных). Небольшой люфт но есть. Завтра посмотрят поршневую. Надеюсь что там все не так печально.
  3. Сказали что проточкой ГБЦ не обойтись. Нужно выправлять головку и шлифовать постели распредвалов. Говорят нужно пробовать. Может получится, а может нет. Мастер в сервисе(volvo). Говорит, что не стал бы лезть в низ мотора. Что лучше сделать голову, все собрать и потом уже смотреть. А человек который занимается головками говорит, что проще купить контрактный мотор 0_о. С этим говорит все плохо....(((( Как можно было из -за какого то шланга попасть на двигатель... Это нужно было умудриться еще...
  4. Доброго времени суток. Нужна помощь знающих людей). Сначала предыстория. Порвался верхний патрубок радиатора. Я этот момент благополучно проглядел. И как следствие перегрев мотора и ремонт ГБЦ. После разборки мотора автосервис мне написал список необходимых ЗЧ. Ценники на оригинал меня как то не порадовали. Собственно вопрос. ЗЧ каких фирм можно приобрести(в основном это всевозможные прокладки), вместо оригиналов с минимальной потерей качества? Список (Что предлагает сервис) 31251501 Прокладка ГБЦ VOLVO 1 6842347 Болт ГБЦ VOVLO 12 12031882 Колпачок маслосъемный 20 31401351 Прокладка колодца свечного VOLVO 5 1371704 Кольцо соленоида VVT верхнее 2 1372015 Ремень ГРМ к/т 1 9458309 Сальник р. в. передний VOLVO 2 1386528 Болт распредвала 2 1397381 Заглушка VOLVO 2 8692870 Кольцо уплотнительное VOLVO 1 30612805 Кольцо соленоида VVT нижнее VOLVO 2 1686286 Компенсационная трубка 1 31430420 Прокладка впуска VOLVO 1 407758600 Прокладка коллектора впускного 5 1371948 Прокладка выпускного коллектора 1 982667 Шпилька VOLVO 12 985868 Гайка VOLVO 12 8692305 Фильтр масляный VOLVO 1
