mafia333301
    Смоленск
    Форд Мондео 1.8i 1996г.
Достижения mafia333301
  1. Так че то хер где толковое описание найдешь.все какие то размышления и доводы.
  2. Всем доброго времени суток.так же столкнулся с этой проблемой.сначала сгорел вентилятор.новый как то дороговато 7000 бу 5000.снял его и отправился в ладамаркет,продавец вынес пять вентиляторов,один из них очень похож только крыльчатка другая,по моему от нивы.стал как влитой только крыльчатку родную поставил.завел все работает, только как то сильно крутит ,раньше даже слышно не было.долго искал.решил стять этот резистор а он взорвался,пишут что подходит от шеви нивы или калины они одинаковы,разница лишь в длине провода.бьездил весь город нигде этого резистора нет,обещают через неделю привезти.в последнем магазине по пути в гараж решил купить резистор печки ваз 2110 там вроде эта фигнюка похожа.обрезал старую на ее место прикрепил новую .пишут что пять нельзя поэтому просто обжал старые провода новыми паставил на место и о чюдо все заработало.работала с включенным кондиционером где то час все в норме.уже два дня езжу пока все хорошо,на всякий случай еще куплю от нивы.все обошлось в 1700 вентилятор и резистор.
  3. Всем доброго времени суток.так же столкнулся с этой проблемой.сначала сгорел вентилятор.новый как то дороговато 7000 бу 5000.снял его и отправился в ладамаркет,продавец вынес пять вентиляторов,один из них очень похож только крыльчатка другая,по моему от нивы.стал как влитой только крыльчатку родную поставил.завел все работает, только как то сильно крутит ,раньше даже слышно не было.долго искал.решил стять этот резистор а он взорвался,пишут что подходит от шеви нивы или калины они одинаковы,разница лишь в длине провода.бьездил весь город нигде этого резистора нет,обещают через неделю привезти.в последнем магазине по пути в гараж решил купить резистор печки ваз 2110 там вроде эта фигнюка похожа.обрезал старую на ее место прикрепил новую .пишут что пять нельзя поэтому просто обжал старые провода новыми паставил на место и о чюдо все заработало.работала с включенным кондиционером где то час все в норме.уже два дня езжу пока все хорошо,на всякий случай еще куплю от нивы.все обошлось в 1700 вентилятор и резистор.
