Danila Tagil
    Нижний тагил
    мондео 4 2.5 т
Достижения Danila Tagil
  1. всем спасибо за помощь. Проблема была комплексной, для запуска кроме дпкв нужен еще дмрв, внутри блока предохранителей отсутствовало питание на него, покинул доп питание и авто запустилось.
  2. под капотом все предохранители целые, если только в бордачке или еще где-то есть?
  3. дак я же написал что нет там напряжения
  4. как залило она еще км 30 проехала,потом резго пропала тяга и задергалась следом практически сразу заглохла
  5. хорошо небыло, чек горел, была ошибка по васт гейту, на пол пути домой выдуло прокладку гбц, в тот момент это выражалось в повышении температуры двс и все было в воде,остыли,долили воды и поехали дальше,км через тридцать стала дергаться,включили нейтраль и она заглохла. притащили домой,проверили компрессию,ноль во всех горшках, снял валы и в 3й цилиндр подключил лик тестер,стал повышать давление и из соседних цилиндров стало сифонить,диагноз был очевиден
  6. иммо видит,без ключа в машине не включает зажигание и пишет пассив ключ не распознан,когда ключ в машине все приходит в норму, звонил старому хозяину говорит меток и сигналки никогда небыло
  7. проверил как было предложено
  8. при подаче напряжениия на дпкв он начинает магнитить,сопротивление 0.12 ком при приближении или удалении от металла происходят скачки сопротивления до 3 ком. на катушках напряжения нет
  9. ребят,разложите по полочкам с чего мне начать проверку,то что управления на катушки нет это и так видно,когда крутишь стартером timing advance 1-1,5, как мне кажется должен быть минимум 15 град для запуска,насос качает исправно, если ошибки не помеха для запуска то что остается проверять? опять дпкв? измерить сопротивление? или все же проверить питание на катушках?
  10. поехал в гараж, через пару часиков отпишусь что увижу
  11. значить эбу управляет минусом
  12. я имею ввиду по которым ошибка, это не датчики же а просто электро магниты,исполнителе механизмы
  13. пока на работе, посмотрел etis, каким сигналом управляет эбу? как я понимаю эбу дает землю,а датчики, по которым есть ошибка, другим концом соединены вместе и уходят на другой блок. как я понимаю это положительно питание, может здесь обрыв и стоит попробовать запитать напрямую? или питании идёт наоборот, продолжительный сигнал от эбу а отрицательный от места соединения, и попро попробовать проложить доп массу?
  14. да,все зачистил и прикрутил когда пропаял скрутки
