starkov
    Cвердловская обл.
    ФМ3
Достижения starkov
  1. Тема как то очень быстро закончилась так и не понял кто и что сделал с данной проблемой. Толи опорные поменяли толи рейку заменили, а может все обошлось просто обошлось заменой масло. В общем люди добрые подскажите как решили проблему. Да и такой вопрос я вот на счет того что надо развал делать после снятия подрамника не слыхал. Скажите мне пожалуйста я вот на днях можно сказать менял сальник коренного со стороны коробки соответственно подрамник откручивался нужно что развал делать щас??? Руль то ни куда не тянет.
  2. Доброго время суток. Такая вот проблемка вижу масло все меняли все получилось. У меня такая беда поменял масло в гур как описывали ранее вывесил прокачал долил ну и т.д. в общем после того как поставил на колеса обратно появилась такая беда при повороте руля влево право проходит глухой звук типа (бубуп, ) при этом не щелчков не скрежета металлического нет. потом снова маленько повернул опять бубуп но при этом сам насос не воет. если крутишь не прерывно то при начале поворота руля проходит звук и больше нет пока не остановишь.начинаешь поворачивать в другую сторону опять бубуп и крутишь до упора тихо. по началу думал что может все же попал воздух в систему сколько руль не крутил не хрена не проходит. тут уже с другом прогнали через рейку 2 литра жидкости и все ровно тоже самое. че делать не знаю может кто поможет.
