dima-canada
Информация о dima-canada
  • День рождения 02.10.1975
    С-Петербург
    Мондео 4(2007),бензин 2 л,145 л.с.,universal
  • Интересы
    авто,спорт
862 просмотра профиля
Достижения dima-canada
  1. Приветствую,коллеги!Gdb 1732R подходят для кузова Универсал?Мотор 2 литра бензин
  2. Пламегаситель и гофру купил,осталось купить обманку.Подскажите,какую обманку брать?
  3. ,Обманку ставили или перепрошили по Евро?Во ск денег все обошлось?
  4. Неделю назад обновил машинку,взял Мондео 2007 года,бензин 2 литра,МКПП,Конверс+,запуск с кнопки(авто в профиле не успел сменить)-посему возник вопрос.Буду ставить Пандору с автозапуском-какую модель выбрать?С пейджером или с GSM?Посоветуйте пожалуйста,одноклубники-какую модель лучше?!
  5. В общем мне сказали-IDS не читает ошибки климата на моем Мондео...Снял в коробке под капотом реле вентиляторов-не включаются вообще.Пока и не парюсь,поглядываю на стрелку регулярно-она дальше буквы N в слове NORMAL не двигается(на улице минус).
  6. Тоже склоняюсь,что климат барахлит-на мой непрофессиональный взгляд блок управления климата дает неправильный сигнал мозгам(ЭБУ) на включение обоих карлсонов!На форуме описывалась процедура чтения ошибок климата-но на моем дисплее климата ошибки не читаются,пробовал раньше пару раз.Придется наверное подсоединять IDS к диагностическому разъему под рулем/
  7. Гляну!А что-он может нормально работать при выключенной печке и глючить при включенной печке?
  8. В том то и дело-что при выключенной печке все работает штатно,нормально.А вот когда включаю печку-то карлсоны работают минуты 3 и до усеру охлаждают мотор и подкапотное пространство и останавливаются на 20 секунд всего-и по новой 3 минуты,причем на полной скорости,при том на улице и так минус 12 градусов!
  9. Здравствуйте!Поиск юзал-но конкретно моего случая не нашел. У меня конкретно следующая проблема: Авто с климатом,на улице -8 градусов,естественно А/С не работает.Завожу машину(печка естественно выключена),мотор прогревается и когда стрелка температуры встает между буквами A и L-срабатывают вентиляторы радиатора на несколько секунд,охлаждают двигатель и отключаются,все ОК!Как только я включаю печку для прогрева салона(в любом положении)-оба вентилятора радиатора дуют на полную катушку и не отключаются до тех пор пока не отключишь печку.Само собой стрелка температуры стоит на букве N из за постоянно молотящих карлсонов,ну и естественно из за этого воздух в салон поступает уже не такой горячий как хотелось бы. Проблема только при включенной печке!(((Раньше такого глюка не было.В чем может быть проблема,куда копать?
  10. На ретро авто(старше 30 лет)экологический класс идет нулевой.Есть люди,которые даже умудряются получать ПТС и соответственно номера.Есть второй вариант-получить в Минкульте справкуо культурной ценности(КЦ) и спокойно ввезти ретроавто без растаможки,но тогда без ПТС и номеров.Какая то лазейка есть,раз люди получают ПТС на такие тачки.
  11. марку авто еще не выбрал-американку думаю при таком ввозе идет нулевой экологический класс
  12. @Супостат, у нас таможня как раз так и знает,что такое культурная ценность!На вопрос ШЕМ уже дал ответ
  13. Возможно ли получить свидетельство о регистрации и гос.номера на раритетный автомобиль иностранного производства 50-70 годов,ввезенный в РФ через таможню как "культурная ценность"?Хочется не просто любоваться этой красотой на дачном участке,но и полноценно передвигаться по дорогам общего пользования!Вроде бы как невыдача номеров противоречит Конституции РФ и нарушает право свободного передвижения гражданина России по просторам нашей необъятной Родины...Что скажут коллеги на эту тему?
  14. @asha,Все ОК,деньги от Ресо перечислены мне на карточку!Паша-респект и уважуха за профессиональную работу!
