villeneuve90
    Новосибирск
    Ford Mondeo 2.5T, 2007г
Достижения villeneuve90
  1. Там же 2 типа бывают, на экзисте этот по вину выдаёт, какой нужен тогда?
  2. По диагностике коррекция топлива в минусе. На СТО говорят, что скорее всего топливный насос под замену. Krauf KR0909M подходит?
  3. По диагностике коррекция топлива в минусе. На сто говорят, что скорее всего топливный насос под замену
  4. С включенным кондером машина сильно греется в городе даже без пробок(100-110 градусов), без него такой проблемы нет, но радиаторы надо чистить конечно
  5. Дергается в районе 3тыс. Падения тяги не заметил, но иногда авто ускоряется адекватно, а иногда вяло при одинаковых условиях(скорость, передача, сила нажатия на педаль)
  6. Может клапан управления турбины? Или датчик давления топлива?
  7. Давление не смотрел, сетку доставали из стакана и промывали очистителем на сервисе
  8. Ошибок нет, машина у меня всего месяц, свечи не проверял, хозяин прошлый знакомый, менял их недавно. Свечи думаю все равно стоит проверить, но причем тут сцепление никак не могу понять
  9. Здравствуйте! Такая же проблема! Иногда разгоняется нормально, а иногда дергается, особенно при резком нажатии на педаль. После 100 км/ч ускорение унылое. Первым делом посоветовали почистить сетку-фильтр бензонасоса со снятием бака, что не дало эффекта. Был в сервисе Вольво, технический директор, покатавшись на моей машине, сказал, что по его мнению, это из-за сцепления и его надо менять (!?). Я как-то не понимаю как это может быть связано со сцеплением?! При трогании проблем нет, педаль информативная, не проваливается. В чем все-таки проблема?
