Губернатор
Весь контент Губернатор
  1. Я не точно понял, слишком много умных слов перед сном, но думаю сторона 3. Она перпендикулярна второй, и паралельно первой. Снизу там, куда стрелка показывает.
  2. Когда гайку открутишь, то сам блок будет немного но двигаться. Оттягиваешь его и лежа на спине с обратной стороны смотришь.
  3. С обратной, это снизу. Гайку надо открутить которая на фото видна.
  4. Там не карточка. Там наклейка на задней стенки предохранителей. Удобней конечно иметь зеркало на указке. Ну или телефоном фотать. Главное не перепутать. Получается зеркальное отрожение. Внимательно надо смотреть.
  5. Вон головкой на 10 откручиваешь, и за предохранителями ищешь код из 5 цифр. Неудобно.
  6. Так залезть за предохранители и посмотреть код. Че восстанавливать?
  7. На крышке багажника посмотри, там должны быть эмблемки, или S, или SE, или Titanium.
  8. Вот мне тоже по ВИНу выдали топливный фильтр, но его по ходу нету у нас.
  9. набираешь код, машина открывается, жмешь на 7/9 одновременно, закрывается.
  10. У соседа по гаражу был Гольф 2, тоже была такая, от 220в. В масленном подоне тены стояли, для разогрева зимой.
  11. Да собственно ничего не надо, все у меня есть. Если в Белорусии будешь в районе Гродно, напиши, пересечемся, пообщаемся. Ну как то так!
  12. В Белорусию? Дим,может в гости заедешь?
  13. А я первый раз прочувствовал весь кайф этой функции, когда на пляж приехал искупаться, переоделся, и куда ключи спрятать? И тут я вспомнил про код!
  14. Ах да, вот тут брал http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=18036.300
  15. Код можно узнать наверное у диллера. Или залезть в недра машины, он там написан. Значит залазим под руль, там есть блок предохранителей. Так вот точно не помню, либо на нем с обратной стороны или рядом должна быть наклейка белая и на ней 5 циферок. Для удобства надо взять зеркальце на палочке! Помню что выгибался как змея чтоб увидеть. Помните, что на зеркале обратное отображение. Я спутал 6 и 9, все не мог понять почему не открывает.
  16. В приборке можно добавить код, но надо знать основной который не скидывается и не изменяется. Например, когда ты кому то сказал код, и потом поменять.
  17. My Key не включай, не надо тебе. Если включишь, то, звук на Синке больше чем на 45% не включишь, макс скорость будет 120 км/ч, и ремни надо пристегивать при движении, или отключится Синк. А все это снимается вторым ключом или компом. Эта функция хороша, если ты даешь машину сыну например, который права недавно получил. Цифры от 0до9 это код открывания машины без ключа.О чень удобная для меня функция! Про открытие всех дверей, вроде в меню на панели настраивается.
  18. По пункту 3 могу добавить, что my key снимается без второго ключа. Сам себе по незнанке поставил, тоже думал все, капец, ан нет, добрый человек из моего города, подключил ноут, и снял. Я далек от этих компьютерных махинаций, и как это делается, сказать не могу, но факт остается фактом.
  19. Т.е. на холодную они должны быть закрыты при движении?
  20. Друзья, кто знает, для чего на Фьюженах жалюзи или шторки ( как их еще назвать не знаю) что стоят перед радиатором охлаждения? И как они работают, когда открываются, когда закрываются?
  21. 1. Да, у всех.2. х.з. не интересовался.3 Сделал второй ключ, но без чипа, просто на механическое открывание.4 Русификация возможна, пока только Синка, себе сделал сам, информацию по установке можно взять на Эксплорер клубе.5. х.з. никогда не пристегивался сзади, и не ездил.6. Лью 5W 20.7 Автомат с гидротрасформатором.8 Согласен, свет г...но.9 Нету отдельно на каждое колесо и у меня тоже. Пробывал настроить, не получилось.
  22. У меня также.
  23. Если не стекло, то дверь надо будет снимать, только не помню точно, левую или правую.
  24. Там вроде простые пистоны, тянуть, и она отщелкивается.
  25. Я в Польше у дилера масло брал всегда.
