илья 21
Информация о илья 21
  • День рождения 21.03.1986
    Московская область
    Форд мондео 2006 г.в. двигатель 1.8
385 просмотров профиля
Достижения илья 21
  1. С Днём Рождения илья 21!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения илья 21!
  3. В общем "дело было не в бабине"......как выяснилось, перетерся провод, основной плюсовой внутри двери. Из за того что прошлый хозяин не установил клипсу держателя проводов на место, в итоге окислением съело примерно 3 сантиметра провода. Итог......все должно стоять на своих штатных местах!!!!
  4. Вот в целом суть вопроса, стеклоподъемник не открывается ни с водительской стороны ни с пассажирской, прошлый хозяин сказал что нужно заменить сам мотор.......не помогло. кнопки местами менял......не помогло (задняя оказалась не рабочая(под замену)) предохранители все живые, на кнопке подсветка работает и на один из контактов приходит плюс так же как и на моторе, но почему то на моторе постоянный плюс на зеленом проводе с белой полоской.....!? Подскажите как быть???
  5. хорошо. все ясно и понятно. спасибо за ответ!!!))))
  6. подскажите пожалуйста а что такое CHIA? и еще один вопрос но по поводу фар, можно ли поставить ксеноновые фары в замен обычных. я имею ввиду штатные ксеноновые фары вместо галогеновых. статьи по установке китайского ксенона я тут неходил, а про смену полностью фар как то не видел.
  7. а то что на этих сиденьях электрические регулировки спинки и есть какой то поддув, в штатной проводке это все предусмотрено?
  8. Добрый день, понимаю вопрос далеко не новый но к сожалению ответ на него я толком найти не смог (возможно не совсем внимательно перечитывал форум). Я хочу поменять салон с тряпки на кожу, рестайл на рестайл, подскажите пожалуйста что именно там переделать нужно и нужно ли вообще. Про проблемы с заменой с рест на дорест и обратно я понял. Вот что именно по электрике там не так? Спасибо.
