Алексей Ка
Информация о Алексей Ка
  • День рождения 20.03.1974
    Форд Мондео 3, 2001, 2.0, АКПП
Достижения Алексей Ка
  1. С Днём Рождения Алексей Ка!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Алексей Ка!
  3. Добрый день. Друзья, прошу сильно не пинать ногами, но спрошу! Кто ткнет носом в тему про проверку и восстановление "синего" эжекторного насоса!??? Перерыл кучу инфы на форуме, но так и не наткнулся именно на тему в ремонтом этого насоса! Есть большое подозрение на то, что на моей машине проблема с ним (тупит, вязый разгон и тп). Всю систему подачи топлива проверил, привел в порядок, зажигания тоже. Стало много лучше, но то все равно. Буду очень благодарен за пояснения и тп!
  4. Спасибо за наводку! что-то о катах я не подумал! Буду смотреть и их.
  5. с разгоном проблем нет, а вот на скорости....после 70. ОЧЕНЬ вяло набирает скорость , ну очень, педальку давишь-давишь пока кик-даун не сработает. про насос тоже думал уже, или реягулятор давлени но тут уже проше проверить и поменять.
  6. Так, так! Ну что еще ??!)) Что с насосом???? На недельке замерю давление в рампе. Но фильтр уже заменил и на насосе, и тонкой очистки.
  7. Спасибо, друзья. Сейчас, после ваших советов и наставлений, "чухнул" шнурком ELM 1.5 и ForScan свой драндулет. Все получилось. Ошибок нет, Теперь чуть спокойнее стало!) Еще раз спасибо!
  8. Согласен. На старой моей работе диагност тоже хвалил NGK.
  9. Спасибо. Именно на них и хотел остановить свой выбор.
  10. Да, прочитал ее. Уже заказал их. Вот только по свечам пока не решил какие брать(. Может есть совет !? 2001 год, 2.0. автомат.
  11. Ого, я думал основные ошибки выдает. Вообще, странно ! Я всегда говорил, что некоторые инженера Форда в свое время в SS подрабатывали! Иначе не обьяснить многие вещи и решения. Убедился не один раз и не на одном моем форде.
  12. Спасибо. Ща сбегаю, посмотрю что и как. А то смущает меня туповатость и подергивание при движении или наборе скорости на прямой,4 передачи, Хотя форсунки чистил, фильтра все новые, вихревые заслонки уже на втулках стоят. Вот думаю, может что диагностика покажет. Самодиагностика не выдает ошибок)
  13. Ага, так значит, мона смело попробовать!?
  14. не, пробовать не стал.боюсь последствий. решил сначала уточнить этот вопрос, потом пихать !)
  15. Добрый день, друзья! Прошу не пинать ногами, если не в тему пишу, но.... Вопрос такой ! Мондео 2001, 2,0, АКПП Хотел сделать диагностику шнурком ELM, но у с ужасом увидел что разьем под панелью приборов "не правильного стандарта". Т.е. не трапеция, а прямоугольно формы (как на фото). Так вопрос с ним и связан...ткните носом что и как с диагностикой в таком случае??? Что-то не могу найти подобных тем. А то недавно купил машину и еще не все изучил руками, так сказать. Буду очень признателен за помощь! Алексей.
