юрий142
    Новокузнецк, Кемеровская обл.
    Форд Мондео 3 2.0
459 просмотров профиля
Достижения юрий142
  1. Всем привет! Подскажите, кто сталкивался с заменой щтуцера ГУРа, как его снять и как поставить? Спасибо.
  2. Ок. Спасибо.
  3. Да, это оно, но только что то я не понимаю как работать с этим сайтом(((
  4. Ребята, подскажите где взять разъемы подушки безопасности пассажира.
  5. Это стало после аварии. Может это как то повлияло?
  6. Всем привет! У меня на магнитоле подсветка горит, диск вылазит и залазит, экран не горит, нихера не поет, при нажатии на кнопки вообще ничего не происходит. Что это с ней?
  7. Спасибо, буду пробовать.
  8. Такое ощущение что у моторчика мощности не хватает, даже пустое кресло с трудом поднимает. Какой выход из ситуации? Подскажите.
  9. Спасибо, буду смотреть.
  10. Я как раз шестерню поменял,буду смотреть кнопку. Но почему не поднимает, пипец моторчику?
  11. Всем привет. Подскажите пожалуйста должно ли подниматься сиденье когда я на нем сижу? И сам моторчик как то плохо работает, через раз. Поднимает, опускает, потом на кнопку нажимаешь, тишина. Через 30 секунд опять работает. Когда я сижу на сиденье не поднимает, опускает хорошо.
  12. Да у меня тоже работает, но вопрос в том долго ли это будет работать.
  13. Всем привет. Из-за своего рукожопства раздавил колбу чипа ключа зажигания. Там какая то жидкость была. Подскажите будет ли это все работать на сухую. Чип не поврежден. Спасибо.
