Kopelev
Информация о Kopelev
  • День рождения 06.12.1985
    Monde 5 2.5
618 просмотров профиля
Достижения Kopelev
  1. Если про форсунки (был вопрос), то по субъективным ощущениям они греются вместе со лбом. Вкл заднего струю не увеличивает, во всяком случае у меня.
  2. Не-не, просто с каждым включением лобового немного проседают обороты. Видно на холостых.
  3. В общем по итогам двухнедельных наблюдений подтверждаю, что обогрев работает всегда. Включается и сам и по кнопке. Если ниже 10 градусов с первого раза не отогревает, нужно ткнуть еще раз. И еще заметил, что чаще стал включаться генератор. Так что у кого не работает обогрев - сбрасывайте нафиг эту интеллектуальную зарядку.
  4. Зеркала точно с задним. А форсунки - хз
  5. Значит при морозах просаживалась акб и не заряжалась на холостых.
  6. У меня и прошлой зимой до -10 работало через раз, а ниже -10 ни автоматом ни с кнопки не включалось. Так что подожду морозов больше 10 градусов, и если заработает подтвержу, что отключение разъема помогло.
  7. Пока не понял, наблюдаю. Последовательность была такая. Обогрев не работает - снял фишку - не работает, поездил - одел фишку - заработало - снял фишку. Теперь работает всегда, но смущает то, что включается автоматом. Потому что тут писали, что после отключения разъема должно работать, но только по кнопке.
  8. Ок, попробую подождать. Спасибо за информацию
  9. Спасибо, снял. Не работает, сска-)
  10. Мужики, подскажите как отключить разъем? Подергал его, не понял как он снимается, где там защелка?
  11. Вода где-то подмерзает. Продуть на мойке и вдшкой туда.
  12. С Днём Рождения Kopelev!
  13. Могут скрипеть не резинки, а черные лакированные накладки на дверях, особенно когда жарко. Лечится обильным силикониванием. Лучше всего опустить стекла и забрызгать внутрь под уплотнитель. Хватает на несколько месяцев.
  14. Двигается только оригинальная.
  15. Сначала все были недовольны тем, что фордовцы поставили рояльный лак. Во всех обзорах/отзывах эту тему мусолили. Ок, убрали лак, сделали обычный пластик, теперь тоже неугодили, плохо смотрится...
