cops1
    Витебск
    Ford Mondeo 4
Достижения cops1
  1. У меня движок так работает уже тысяч 60 прочитал много форумов всяких кто что говорит решил пока ни чего не делать. Узнавал из Польши наш движок с пробегом примерно 25 000 стоит 1 500 $. И просьба если не трудно скинь плиз свой номер телефона в личку так будет проще вопросы в дальнейшем решать.
  2. Недавно лазил по объявкам нашёл разборку в Минске предложили коробку с пробегом 120 000 за 250$ вот не знаю она или нет? Да и ещё есть вопрос по мотору как у тебя он работает имею ввиду дизелит или нет?
  3. Так всетаки только замена. И как ведет себя б.у. Коробка, гул исчез?
  4. Вопрос состоит в том что стоит ли искать б/у на замену своей либо делать свою? Подходит ли коробка от фокуса?
  5. Приветствую брата по несчастью! Такая-же ситуация и у меня воет КПП пробовал менять масло без результатно коробку пока не разбирал, такая-же коробка стоит на фокусах так там вроде как со временем дифференциал начинает выть. Пиши будем пробовать вместе решать!
  6. Ребят что ни у кого с моней 4 2009 года и мотором 1.6 ни чего подобного не было или ни кто не ездит на этих авто с таким мотором?
  7. Добрый день! Являюсь владельцем Мондео 4 1.6 бензин 125 поней. Проблема в следующем на холодную стучат толкатели мотор работает как дизель когда прогреется то стук на холостых не практически не слышно но не всегда если ездить спокойно не крутить мотор более 3000 тысяч то стук присутствует на горячую на холостых если крутить мотор более 4000 то стука на горячую на холостых практически нет но когда стоишь на месте и по газуешь при наборе оборотов опять появляется стук не зависимо от того в каком режиме до этого ездил. Масло залито Kron Oil 5W30 с допуском Ford M2C913D A1/B1 A5/B5 на этом масле проехал 1000 км до этого было масло FORD мотор работал ещё хуже. Есть также проблема и с КПП на этом моторе установлена IB5 если не ошибаюсь так вот она на 4 передаче при наборе скорости гудит на 5 передаче при скорости 110 км. гула практически не слышно но при дальнейшем наборе скорости присутствует какой то треск (кто помнит в детстве на велики ставили трещотку). Может кто знает как побороть эти болячки малой кровью буду очень благодарен!
