SadDarkAngel
4 Подписчика
    Mondeo 5, 199л.с.,2016
3 096 просмотров профиля
Достижения SadDarkAngel
  1. Естественно ошибки, залита прошивка от mkz/fusion. Немного не совместима с нашими моторами прошлого поколения и соответственно с датчиками.
  2. Stop&go адаптивный круиз контроль с 0, едет но много НО. Сорри, опять почти год не было времени занимается машиной.
  3. Добрый день! Был мондео-5 на максималке для РФ (с массажем, автопарковкой и т д ) + Адаптив, разметка. Сейчас беру себе fusion из штатов 2019г. на полном приводе, но как не искал почему-то нет AutoHold и AutoPark вместе с полным приводом. Впрочем как  нет и обогрева лобового, массажа, передних парктроников.  Возможно ли доустановить все это в американский Fusion ?
    1. Art-jan777
      Art-jan777
      мой 2019 и есть автопарковка это только на Спорте стойт шумаподавление автопарковка и тд в 19/20 годах жирная комплектация это Спорт авд с адаптив подвеской ,лабавое стекло есть подогрев во круг камери тоже ,можешь просто менять и все,автопарковку лучше машину менять чем это установить заново
  4. Нашлись нужные датчики вроде, спасибо добрым людям, скоро продолжу.
  5. За помощь в таких проблемах я денег не беру. По поводу ABS я понял, раз стояла серия K тогда похоже машина произведена после середины 2018 года. Простой АСС уже нет в них, там только с стоп н го, а эти блоки найти трудно.
  6. Радар конечно можно любой, но выше 2015 года USA или выше 2016 Европа, зеркало пофиг, это зеркало можно сделать каким угодно, фульное есть фульное, сконфигурировать можно без проблем. Но этот радар, он же мать его с 2013 года выпускается и оно проблемное, хорошо если получится под штаты зашить, своё я насиловал под эту прошивку но вот как начет прошить его хотябы под eg а лучше под hg вот это вопрос. я тут, так как обещал доделать и рассказать как это сделать надо же доделать то что задумал ещё 2 года назад а вот дальше, с новыми функциями будет намного сложнее.
  7. Судя по прошивке, зеркало похоже с edge, тут я ошибся, ft это от edge 2015-2018.
  8. Честно, у меня не хватает возмущения от того что я увидел, очень печально что профиссиаэализм в людях измельчал. Все же разжевано было до безумия, и такие ошибки допускать не допустимо.
  9. Неее, я конечно извращенец но такое не понимаю :))) сада маза какая-то я когда все увидел прям подпрыгнул
  10. Привет В Европу не получится, а вот в америку можно зеркало от gelaxy, я тоже про тоже и говорю, набор деталей не соответствует
  11. Посмотрел модули и прошивки, прям интересно стало откуда блок ccm с этой прошивкой и откуда такой блок ipma с такой прошивкой? вообщем, мне проще подсоединиться и прошить и настроить самому, чем объяснять почему так работать не будет, вот только не уверен с ссм машина то уже с gsm и trcm, а значит модельный ряд 2017 года, а это значит что можно запросто сделать асс стоп н го и ещё вопрос, нафига надо было менять блок abs с hg9c на блок dg9c, вообще безумие кстати, у меня валяется блок abs для твоей машины hg9c с асс и atop&start, захочешь вышлю его тебе, но поменять блок abs с Рестайл на дорестайла из за acc это безумие проще вообще поменять на блок abs с стон н го и со всеми плюшками. кто бы тебе это не делал или советовал, он не совсем понимает что он делал или делает.
  12. Я посмотрю, но по описанию проблемы похоже что было у меня ещё 3 года назад, когда я это все начинал. Мне нужен ещё тогда конфиг ccm, ipc и bcm.
  13. Неа, сложностей не было. Ничего не потекло. Нюанс только один, почти до конца должно закручивайся пальцами, только в конце нужно затягивать ключом, если от пальцами не крутиться, значит закусило и лучше ключом не крутить, только хуже будет.
  14. Новости по поводу abs - я его поменял, по времени ушло 1.5 часа с перекурами, пока не заработал с 0 так как оказалось что наши sccm не могут активировать адаптивный круиз с 0, точнее сказать записать значение 19 в место 14 нет возможности так как прошивка sccm в этой области ничему не соответствует и обычным способом прошить модуль от sccm fusion/mkz от 2017 и выше и edge от 2019 и выше нет возможности, так как чертова область памяти другая, буду думать как всё-таки это обойти.
  15. Можешь зайти в update wizard и прочитать все модули, он сохранит сессию в папке /ucds/session/ Относительно линий, нужно настроить pscm,sccm,ipc,ipma, если fusion до 2017 года то тогда возможно нужно прошить gwm и настроить его, объясню почему, в fusion до 2017 не ставились ipma блоки и возможно блок gwm не знает что модуль ipma вообще существует и не знает как и куда переадресовывать данные (но это всего лишь гипотеза) По поводу сопротивления, если снимешь данные то кому то пригодится, контакты у тебя есть в описании выше которые ты выкладывал
