Suslo
Информация о Suslo
  • День рождения 10.06.1975
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo 5 2016 2.5
1 339 просмотров профиля
Достижения Suslo
  1. Проехал и я свои 200, у меня как у вас сопливит крышка, вот думаю сразу цепь поменять может, ездить еще долго на фордике.
  2. 22-250315 22-250322 форумчане, вот номера передних амортизаторов bilstein буду заказывать, потому что оригинал долго ждать и цена заоблачная (30000 почти за два) подскажите пожалуйста кто знает, оно ?
  3. И я пытаюсь тоже под заказ и минимально 10 дней ждать Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  4. Обнаружил такое при замене крыла. не подскажете на что похоже? что менять ?
  5. @Aisi Я очень тебе благодарен. Приехал я в сервис и мастер стал меня убеждать что только со снятием торпеды возможно поменять моторчик, что он так много раз делал и блаблабла. Я настоял чтобы за 1500 рублей мне сняли и потом поставили рулевую колонку. И о, чудо! "Мастер" а им оказался всем небезызвестный fordelectronics Андрей, говорит да, Aisi был прав, оказывается можно поменять без снятия торпедо. Я ему говорю вы постучите по корпусу мотора если вал отошел то он вернется, постучал. ВСЕ ЗАРАБОТАЛО (понятно что только временно) Далее он и второй мастер нашли и заказали этот моторчик БУ в евроавто. Поскольку доставка было только на позднее время, я поехал сам туда на такси, купил что они сказали и привез (заодно пока ездил попросил их поменять масло в АКПП) Привез а оказалось мотор не тот...я хз как они выбирали, я им каталожный номер сообщил, сказали то, что надо, я переспрашивал. Короче Андрей переставил контактную группу из одного моторчика в другой. Получилась шляпа, теперь кнопка отдельно обдува стекла не работает совсем, мотор начинает вращаться и тут же останавливается. Такое ощущение что перепутаны обдув лобового с обдувом ног. С такой шляпой буду ездить пока не придет новый сервопривод:(
  6. Позвонил в Фордмастер (СПб), они утверждают что сервопривод не снять без снятия торпедо:( нижний сервопривод можно снять через снятие рулевой колонки а верхний нет, думаю как быть...
  7. Спасибо большое за столь исчерпывающий ответ
  8. Спасибо большое, я кажется еще видел что он меняется без снятие торпедо. 19E61C (5 181 039) стоит 4300. а другие сервоприводы за что отвечают, не подскажете?
  9. А какой именно менять? Напомню у меня сейчас дует только на лобовое...
  10. Доброе утро, сегодня постигла та же проблема, вчера я обратил внимание что в лицо дует только, а сегодня дует только на лобовое, что не нажимай. Какой сервопривод в моем случае менять?
  11. Забыл попроситься. Машина 2016 года, 2.5, по рабочим дням езжу по Сортавале, из Сосново в Питер. пробег на сегодня 171.000, расход 8.5л/100км Проблемы за все время: 1) в теч. гарантийного срока замена гидротрансформатора из за пинков, располовинили АКПП нашли прям проблему, заменили, также замена блока дроссельных заслонок (прям в сборе новый воткнули) замена руля с облезшей кожей (как обычно) 2) уже после окончания гарантии поменял АКБ - не работал обогрев лобового затрещал задний аморт - поменял оба бренчало что-то сзади - поменял втулки стабилизатора, не помогло, оказалось барахло в багажнике летало на последнем ТО поменял ремни Забавно, что первый раз колодки я поменял то ли на 90000 то ли на 105.000 Пока езжу, денег на новый автомобиль нет, буду ездить дальше.
  12. вейрон/широн не?)))
  13. Выяснилось что датчик дождя все же отдельно от стекла, не могу найти его отдельно , прошу кто знает, подскажите партнамбер
